查看: 362|回复: 0
怎么用两个路由器连起来扩充ip(怎么连两个路由器)
发表于 2023-5-13 19:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用两个路由器连起来扩充ip怎么连两个路由器怎么用两个路由器增强信号
一、怎么用两个路由器连起来扩充ip
实现2个小型路由器的互联方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、怎么连两个路由器
您好,一条网线可以连接两个路由器。
首先需要修改第二个无线路由器的网段,并设置连接类型为“动态获取IP”,再将第二个无线路由器的WAN口连接第一个路由器LAN口。
步骤:
1、第二台无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口,注意两者单独连接,先不要连接第收到其他维修同行的一台路由器。
打开电脑浏览器,在地址栏输入无线路由器登录地址(这个地址可以查看无线路由器的背面,或查看无线路由器说明书。
这里以192.168.1.1为路由器地址), 在无线路由器的管理界面,输入无线路由器的登录账号、密码登录。
2、进入第二台无线路由器界面,左侧“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.3.1,点击“完成”,第二台无线路由器自动重启。
将第二台无线路由器的地址,改为192.168.3.1,是为了不与第收到其他维修同行的一台路由器冲突,以后登录第二台无线路由器的地址就是192.168.3.1.这样连接第收到其他维修同行的一台路由器,就可以用192.168.1.1.
3、点击左边菜单“Internet”,右侧选择“动态IP”。
这样设置的前提是:第收到其他维修同行的一台路由器开启了DHCP功能,会自动给连接其上的设备分配IP地址。
如果为了管理网络地址,第收到其他维修同行的一台路由器没有开启DHCP功能,使用的是静态分配的IP地址,那么这里就需要选为“静态IP”,并填入分配的地址、掩码、网关。
4、第二台无线路由器,左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名称。
5、填入无线WIFI密码。
6、完成后,将第二台无线路由器的WAN口与第收到其他维修同行的一台路由器的任一LAN接口连接。
即可正常上网。
三、怎么用两个路由器增强信号
可以将两个WiFi路由器桥接或者串联以增强WiFi信号覆盖范围;
串联设置方法(以tplink为例):
1、猫连WiFi路由器的shuWAN口、电脑连WiFi路由器的LAN口,然后在浏览器输入192.168.0.1、192.168.1.1或者WiFi路由器背面的默认登录IP地址。
2、当提示用户名、密码时,默认的WiFi路由器登录用户名、密码一般新买来的都是admin(小写)。
3、当登录WiFi路由器设置界面后,按照设置向导步骤操作。
4、上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,家庭用选择PPPoE或者宽带拨号上网。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,输入运营商提供的宽带上网用户名、密码。
6、然后下一步后进入到的是无线设置,根据自己喜欢设置WiFi名称、WiFi密码,其他均按照默认设置就行。
7、下一步就设置成功。
8、点击完成,路由器会自动重启。
注意:本解答中没有明确说的参数不需要修改。
GMT+8, 2025-11-5 23:37 , Processed in 0.144482 second(s), 21 queries .
