查看: 368|回复: 0
路由器和光猫怎么设置(用光猫怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 19:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和光猫怎么设置用光猫怎么设置路由器光纤猫怎么设置路由器
一、路由器和光猫怎么设置
路由器和光猫怎么设置,网络人总结的'路由器和猫怎么连接从连线到路由器设置,两个方面四个步骤即解决路由器和猫怎么连接问题。
下面和我一起看看吧~
工具/原料
网络人远程控制软件
电脑
网络
路由器
网线
步骤/方法
首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。
需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
二、用光猫怎么设置路由器
不少家庭都喜欢用光猫路由器的,那么,用光猫怎么设置路由器?下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。    用光猫设置路由器步骤:
该设备默认IP都是192.168.1.1,可以从设备后面面板上看到,默认管理员帐号和密码也能在这里看到:
在浏览器中输入光纤路由器IP及帐号后登录:
登录后打开默认的“设备基本信息”界面,很像D-LINK的吧?注意下面的“PON注册状态”:
在集体共享使用的环境下,我们有必要更改路由器的`后台管理密码。
单击“管理”,在“用户管理”界面下可以更改,输入完成后直接单击“保存/应用”按钮既可:
接下来就是设置无线网络了。
单击“网络”,再选择“WLAN配置”,在其下先选择“启用无线”复选框,再设置SSID即无线网络名称:
再下拉到最后,点击“高级”按钮:
在这里,可以设置网络认证方式,建议使用“WPA2-PSK”,再输入所要使用的密码既可,最后要单击“保存/应用”按钮保存配置:
最后再重启路由器既可,至此,新的路由器的安全设置已经设置完毕。
三、光纤猫怎么设置路由器
“光纤宽带”的电信宽带,往往都会送一个光纤无线路由器(俗称光纤猫,或者光猫),该设备集成了modem和无线路由器的功能,可以同时完成调制解调器、路由器交换和wifi的'功能,省得需要多个设备仪器工作了,这样确实方便了宽带用户。
下面是我给大家整理的电信光猫路由器设置方法,希望对大家有帮助!     电信光猫路由器设置方法
在集体共享使用的环境下,我们有必要更改路由器的后台管理密码。
接下来就是设置无线网络了。
再下拉到最后,点击“高级”按钮:
GMT+8, 2025-11-5 23:49 , Processed in 0.284430 second(s), 21 queries .
