查看: 233|回复: 0
有线路由器具体怎么设置(无线路由器连接有线`路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线路由器具体怎么设置无线路由器连接有线`路由器怎么设置无线网卡与有线路由器如何连接
一、有线路由器具体怎么设置
有线路由器是相对于无线路由器的一个定义。
有关有线路由器设置方法,欢迎大家一起来借鉴一下!
从电信接过来的宽带线,连接到Modem,一个端口连接到电话线接口。
另一个端口连接到路由器的WAN口。
如下图所示
接下来就是就用一根网线,从路由器的wan口(任意4个端口的一个就可以)连接到电脑网卡的端口上就可以了
接下来打开开始—>“网上邻居”—>图标上点右键选择“属性”—>“本地连接”—>图标上点右键选择“属性”—>在弹出的对话框中双击“Internet协议”如下图所示
接下来设置IP和默认网关,埴写的.IP是根据路由器默认的网段来对应的,比如你的路由器默认是192.168.0.1那这里需要设置成192.168.0.X(2~254), 同时网关处填写路由器的LAN的地址,此环境默认是192.168.1.1,若你将路由器的LAN重新设置成其他的,需要在这里对应好。
DNS部分设置各自当地ISP提供的DNS,最好的办法是拨号上网时,看到一段公网IP下面的地址
接下来设置路由器,完成上面的设置后,从浏览器里输入192.168.1.1进入路由器 输入用户名密码确定,进入路由器管理界面
点击"网络参数"--"WAN口设置",将WAN口连接 类型修改为“PPPoE”,上网帐号"输入ADSL帐号,"上网口令"输入ADSL密码。
按页面最下方的“保存”按钮保存所做的修改。
注意:当你的接的不是ADSL,是光纤,或者其他线路,根据提供的类型来选择WAN的类型,之后根据需要设置相应的IP,有的需要设置动态获取方式,都可。
此时台式电脑已经可以上网了
二、无线路由器连接有线`路由器怎么设置
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
三、无线网卡与有线路由器如何连接
首先网络连接:路由器1的LAN口---交换机---路由器2的LAN口--------无线摄像机此种连接方式下,路由器2就是个无线交换机,不存在任何端口映射问题,其下连接的设备IP与路由器1LAN口和交换机下的其他设备一样在相同网段,可以将无线摄像机的内网IP直接映射给路由器1的wan口外网IP(或者DMZ主机指定)。
                     注意:路由器1和路由器2与交换机相连的网线最好是交叉线!防止不能智能识别造成网络不通或者带宽降低。
                    方法:1. 先通过路由器1的DHCP自动为设备分配IP,无线摄像机连接无线路由器后,可在路由器1的DHCP状态里查到无线摄像机的MAC地址,然后在DHCP里再为该MAC地址指定固定内网IP。
                                 2.路由器1-转发规则-DMZ主机:即可指定为无线摄像机的内网IP。
                    此时外网访问WAN口IP即被指向访问该摄像机。
                  路由器2的DHCP要关闭。
仅仅开启无线即可。
GMT+8, 2025-11-6 05:42 , Processed in 0.276736 second(s), 21 queries .
