查看: 413|回复: 0
怎么设置2级路由器(路由器如何安装设置)
发表于 2023-5-13 19:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置2级路由器路由器如何安装设置
一、怎么设置2级路由器
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
那么,2级路由器应该怎么设置呢?下面大家就随我一起去了解一下吧!
一、如何作交换机使用接线和网络拓扑如下:
这种方式设置起来最简单,设置完成后,主路由和副路由在用一个网段,可以互相访问,共享文件和打印机。
1、修改管理IP 要求主路由和副路由器的管理IP不冲突,并且在同一网段 ,比如主路由的IP 是192.168.0.1 ,那么副路由的地址可以使用192.168.0.2 。
2、关闭DHCP服务器因为主路由器已经有DHCP 功能,副路由器就必须关闭,否则会造成Ip冲突。
二、如何作二级路由接线和网络拓扑如下:
1、修改管理IP 二级路由要求主路由和副路由在不同的网段,这里主路由的.IP是192.168.0.1 ,那么我们需要将副路由的IP改成192.168.1.1 。
副路由WAN口的连接类型选择动态IP 即可。
副路由的DHCP服务器就不要动了,默认开启即可。
二、路由器如何安装设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。
2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。
3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。
4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。
5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
GMT+8, 2025-11-6 01:56 , Processed in 0.331902 second(s), 22 queries .
