查看: 428|回复: 0
路由器下一跳地址是什么意思(华为路由器怎么设置下一跳地址)
发表于 2023-5-13 19:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器下一跳地址是什么意思华为路由器怎么设置下一跳地址
一、路由器下一跳地址是什么意思
把网络三层中经过了多少个路由器称为经过多少跳。
把下一跳理解为路由表的下一站。
路由器:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
运作形式:
工作站A将工作站B的地址12.0.0.5连同数据信息以数据包的形式发送给路由器1.
路由器1收到工作站A的数据包后,先从报头中取出地址12.0.0.5,并根据路径表计算出发往工作站B的最佳路径:R1->R2->R5->B;并将数据包发往路由器2.
路由器2重复路由器1的工作,并将数据包转发给路由器5.
路由器5同样取出目的地址,发现12.0.0.5就在该路由器所连接的网段上,于是将该数据包直接交给工作站B。
工作站B收到工作站A的数据包,一次通信过程宣告结束。
路由器地址:
MAC地址是一个送回的地址。
获得的MAC地址是路由器的mac地址。
二、华为路由器怎么设置下一跳地址
简单说就是数据包进来后,路由器查看这个包的目的地址,然后根据自己的路由表转发到下个端口,这个端口就是下一跳的地址。
路由器的功能是将数据包在不同网段间转发。
路由器上一般带s口、e口,S口是连接不同路由器的端口,E口是路由器上带的端口,带几个E口就可以分几个网段。
一个数据包过来后,路由器就要检查一下这个包是发到哪里去的,看它的目的地址。
如果目的网段在本路由器内就直接转发,这时就直接送到相应的网口上去,这是这个网口就是下一跳的地址;如果这个数据包的目的地址不再本路由器内就要将其转发出去,首先查看自己的路由表,比如说要转到和它相连的一个路由器,那么就先将这个数据包转到和那个路由器相连的S口上,这里的这个S就是下一跳地址。
有点啰嗦
GMT+8, 2025-11-6 05:37 , Processed in 0.301488 second(s), 24 queries .
