查看: 324|回复: 0
医保路由器设置(怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 19:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:医保路由器设置怎么设置路由器
一、医保路由器设置
你好,tp-link路由器设置的简介如下:
1、上网设备都准备完成之后,就差一步,就是路由器的设置了,设置好就能几台电脑一起公用网络,并且手机上网再也不用怕没流量了!首先,接好无线路由器之后需要做的一个事情,检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,这个不用操心,在路由器的后面会有的,你找着打上去就能登陆了,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,会出现一个带领你设置好路由器的框框,按照它的要求一步步走下去。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是你当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以问你的运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,如图,设置你的WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以,安全有保障。
7、点击完成,恭喜,到此为止,你的路由器设置已经成功了。
二、怎么设置路由器
医院里面有两个专线IP地址,怎么设置路由器?
这确实是一个糟心的问题
让我感到很着急 让我来帮助您
假设两个报销地址第一个为A,第二个地址为B。
一个路由器设置为RA
好的接下来要怎么配置他们
首先您要在routerA上配置两个wan口,两个lan口并进行PAT转换使得他们两两对应。
然后分别配置策略路由是得一个IP段对应一个wan口。
记得指出和指回。
然后需要借助收到其他维修同行的一台智能交换机
在交换机上建立一个VLAN,重点来了敲黑板,在这个核心交换机上不要配置不要配置不要配置DHCP服务重要的话说三遍,并打开DHCP包嗅探拦截私接路由器发出的DHCP包导致IP震荡断网。
最后在VLAN上配置两个IP地址段,什么你不知道可以配两个地址段??用second命令配置
在电脑上配两个IP地址,最后用IP切换器软件切换,即可实现上述功能。
如有问题请追问 ,采纳可以帮助更多遇到此类问题的小伙伴,谢谢您的支持
GMT+8, 2025-11-5 20:32 , Processed in 0.233884 second(s), 21 queries .
