查看: 294|回复: 0
电信猫怎样连接路由器(电信猫连接路由器步骤图)
发表于 2023-5-13 19:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信猫怎样连接路由器电信猫连接路由器步骤图电信光纤猫连接路由器怎么进去路由器设置
一、电信猫怎样连接路由器
您好,感谢您对电信的支持!只要您的路由器端口允许,是可以连接多台电脑上网的。
具体步骤如下:1、先将网络设备全部连接好。
顺序为:宽带入户线-->路由器的WAN口上-->电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).如果你的宽带有猫的话,接线方法应该是:宽带入户线-->猫DSL口上-->路由器的线一头插在猫的LAN口上-->电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).2、按照上面的顺序将网络设备和线路全部连接好后,将猫、路由器、电脑的电源全部打开后,接下来进行设置路由器,方法如下:打开ie输入192.168.1.1或192.168.0.1(因路由器厂商而定,说明书里有)弹出对话框输入路由器用户名、密码,一般是admin(说明书里有)进入控制页面,在web设置里会让你输入宽带账号和密码,并开启DHCP服务,ADSL需要选定PPPoE,IP方式为动态,其他宽带方式需要你自己去拨打宽带客服核实,设置完后确认就行了,插好设好后可以可以测试一下PING,看是不是通了.在运行里输入ping 192.168.1.1 -t或ping 192.168.0.1 -t,会跳出来TTL=255.有时候会是128.,还有一点需要注意:在网上邻居---本地连接--属性--TCP/IP--属性里,设置成自动获取IP。
希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
二、电信猫连接路由器步骤图
电信宽带连接路由器的方法:
1、首先,需要把电信光猫、无线路由器、电脑用网线连接起来,正确的连接方式:
(1)把电信光猫上的网口(LAN口),用网线连接到路由器的WAN口(Internet口)。
(2)把你家里的电脑,用网线连接到路由器中任意一个LAN接口。
2、设置电脑ip地址:
(1)打开控制面板。
(2)选择网络和共享中心。
(3)选择更改适配器设置。
(4)选择以太网(本地连接)点击右键。
(5)点击属性。
(6)双击ipv4协议。
(7)输入相应信息点击确定即可。
为了能够顺利的设置路由器,建议把电脑的ip地址设置成:自动获得。
3、设置路由器上网
(1)在路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中,建议查看到你这个路由器的管理地址(登录地址)
(2)电脑的浏览器中,输入上一步中查看到的管理地址,打开路由器的设置页面,然后根据页面中的提示信息进行操作。
(3)路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
注意的是:如果检测到上网方式是:PPPoE拨号,系统会提示你,在页面中填写你家宽带的 宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码)。
如果系统检测到上网方式是:动态IP上网(自动获得ip地址),不会出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。
4、然后设置你的路由器的 WiFi名称、WiFi密码 (无线名称、无线密码)。
5、根据页面中的提示,设置路由器的管理密码。
6、最后,根据路由器设置页面中的提示信息,结束对路由器的设置。
三、电信光纤猫连接路由器怎么进去路由器设置
输入192.168.1.1进入电信登陆界面说明路由器跟家里使用的电信猫的设置地址冲突,优先进入电信猫的设置界面。
解决方法:
1、设置路由器的时候不要接猫,设置好以后再接猫。
无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面进行设置。
2、更改路由器LAN口IP地址。
可以把路由器LAN口IP地址由192.168.1.1改为192.168.1.10,这样,在设置路由器时,就不会进入电信猫的设置页面了。
GMT+8, 2025-11-6 07:44 , Processed in 0.154276 second(s), 21 queries .
