查看: 489|回复: 0
家庭换路由器怎么设置(换路由器要怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭换路由器怎么设置换路由器要怎么设置刚换个路由器怎么设置
一、家庭换路由器怎么设置
家里的路由器必须为无线路由器才能创建并且设置无线网。
那么下面和我一起来看看怎么设置吧!    家庭换路由器怎么设置
  步骤一、设置电脑IP地址
设置家用无线路由器之前,需要先准备收到其他维修同行的一台电脑,并把电脑的IP地址设置为自动获得(动态获取),如下图所示;如果不会设置,可以点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
把电脑IP地址设置为自动获得
  步骤二、安装家用路由器
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
电话线上网时路由器的正确安装方法
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
  光钎上网时路由器的安装方法
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在家用路由器的`WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
  网线入户上网时路由器安装方法
  注意问题:
(1)、家用无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
(2)、电话线上网、光钎上网、网线入户上网,指的是宽带接入类型;每个用户的实际情况都不一样,请根据自己的情况进行判断。
(PS:区分电话线、光钎、网线很容易的吧!!!)
步骤三、设置家用路由器上网
1、在浏览器中输入家用路由器的设置网址(TP-Link、迅捷、水星、磊科的路由器是192.168.1.1;腾达和D-Link的路由器是192.168.0.1;具体是多少可以在路由器底部的铭牌上查看)——>按下键盘上的回车按键(Enter)
浏览器中输入192.168.1.1
2、输入默认的用户名密码进行登录(TP-Link的都是admin,)
  输入默认用户名、密码登录
温馨提示:路由器的设置网址、默认登录用户名、登录密码都可以在路由器底部的铭牌上查看到的,如下图所示
查看设置网址、登录账号、密码
注意问题:目前TP-Link、迅捷、水星等厂商新推出的家用无线路由器,不再使用IP地址作为设置网址,也没有默认的登录用户名、默认登录密码。
而是使用域名作为设置网址,第一次设置路由器的时候,需要用户自己设置一个登录密码的。
初始信息,都是可以在路由器底部铭牌上获取的,请牢记这一点。
3、运行设置向导,点击下“下一步”。
  路由器的设置向导
4、选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
(“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”是最常见的一种上网方式,动态IP、静态IP上网用得比较少,如果不清楚自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商)
  路由器上选择PPPoE拨号上网
5、填写宽带运营商提供的上网账号、上网密码——>“下一步”。
填写宽带用户名和宽带密码
6、设置“SSID”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>“下一步”。
  设置路由器上的无线网络
温馨提示:“SSID”就是无线WiFi的名称,“PSK密码”就是无线WiFi的密码。
7、点击“完成”。
  路由器设置完成
自此,就完成了家用无线路路由器的安装、上网设置;电脑连接到家用路由器的LAN(1、2、3、4)接口中的任意一个,就可以上网了;无线设备连接到路由器提供的WiFi信号,也是可以上网的了。
二、换路由器要怎么设置
无线路由器都大同小异,启动路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。
下面为大家分享了换路由器要的设置,欢迎借鉴。
首先是路由器的安装,主要是将路由器电源接上,并通电,然后就是网线的.连接。
如果是拨号上网用户,请将猫引出的网线插入到TP-Link路由器最特别的一个WLAN端口(颜色与其他不同),其他四个LAN端口(四个端口颜色相同),可以任意一个连接电脑。
如果是光纤上网(没有猫)用户,请直接将网线插入最特别的一个WLAN端口,其他四个LAN端口用于连接电脑。
如果此前设置过电脑本地IP地址的朋友,请先将IP地址改为自动获取,具体设置教程,请见教程设置(如果此前已经是自动获取,则无需设置):Win8如何设置IP Win8本地IP地址设置教程。
注:如果重来没有设置过电脑本地IP地址的朋友,可忽视第(2)条。
然后打开浏览器,输入说明书上的网址,用户默认的账号密码都是admin和123456,登录。
登陆成功后,选择左侧的“设置向导”然后“下一步”。
选择“上网方式”,然后选择PPPoE(ADSL虚拟拨号)”。
然后输入账号密码登录就可以了。
如果设置没问题的话,可以点击左边的“运行状态”,有个“wan”口状态,显示成下面这样就是没问题的。
三、刚换个路由器怎么设置
收到其他维修同行的一台新购买回来的无线路由器,是需要经过设置才能上网的。
以下是我搜索整理一篇刚换个路由器设置方法,欢迎大家阅读!
  一、正确连接新的路由器
1、请把新路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口。
如果你家的宽带,没用用到猫;那么就把入户的那根上网网线,直接插在新路由器的WAN接口。
2、用来设置路由器的电脑,以及其它需要连接路由器上网的电脑;都用网线,连接到这台新路由器的LAN接口。
连接示意图如下:
正确连接新换的路由器
疑难解答:
有用户给鸿哥说,这样子连接路由器后,电脑不能上网了,认为就不能设置路由器的。
但是,这是一种错误的认识。
因为用电脑来设置路由器的时候,并不需要电脑能够上网的;只要路由器的连接是正确的,电脑就可以打开路由器的设置页面,对路由器进行设置。
至于为什么电脑不能上网,也能够设置路由器。
这个问题涉及到了局域网通信技术,三言两语给你也介绍不清楚,总之你记住这一点就行。
  二、设置电脑IP地址
用电脑来设置路由器的时候,或者电脑连接路由器上网时;鸿哥都是建议大家把电脑中的IP地址,设置成 自动获得,如下图所示。
如果你不知道如何设置,可以点击阅读下面的教程,查看详细的操作步骤。
电脑自动获得IP地址设置方法
把电脑IP地址设置成 自动获得
  三、设置新路由器上网
重要说明:
不同的路由器,设置页面是不一样的。
所以,在设置新路由器上网这个步骤中,鸿哥没有办法把所有路由器的情况都介绍到。
下面,鸿哥将选用目前用得最多的TP-Link路由器为例,来进行演示介绍。
如果你的新路由器是其它牌子的,也不用担心,操作步骤都是一样的,只不过具体的页面有一些差异而已。
1、查看设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址等。
大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
如下图所示,鸿哥自己这台路由器是新版tplink,它的设置网址是:tplogin.cn
查看这台新路由器的设置网址
注意问题:
不同的路由器,设置网址不一样。
所以,一定要在自己路由器底部标签中查看,获取正确的设置网址信息。
2、打开设置页面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:路由器的设置网址,打开设置页面。
然后按照页面提示,先给路由器设置一个“管理员密码”,如下图所示。
在浏览器中打开路由器的设置页面
注意问题:
如果在浏览器中输入路由器的设置网址后,打不开设置页面,其解决办法请阅读下面的教程:
无线路由器设置页面打不开的解决办法
3、设置路由器上网
通过情况下,此时路由器会自动检测“上网方式”,一般需要2-3秒左右的时间;然后我们根据检测结果,进行对应的`设置就可以了。
(1)、如果路由器检测到“上网方式”是:宽带拨号上网 ——>请在下面填写:“宽带账号”、“宽带密码”——>然后点击“下一步”。
设置路由器上网 1
温馨提示:
“宽带账号”、“宽带密码”填写错误,会导致设置后不能上网;所以,一定要确保填写的账号和密码是正确的。
“宽带账号”、“宽带密码”是办理宽带业务的时候,运营商提供给你的。
如果忘记了,请拨打宽带客服电话进行查询。
(2)、如果路由器检测到“上网方式”是:自动获得IP地址——>则不需要其它的设置了,直接点击“下一步”即可。
设置新路由器上网2
(3)、如果路由器检测到“上网方式”是:固定IP地址——>需要在下方填写:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS 信息。
设置新路由器上网3
4、设置无线网络
根据页面提示,设置路由器中2.4G无线名称和密码,以及5G无线网络名称和密码,如下图所示。
设置新路由器的无线名称和密码
注意问题:
只有当新换的路由器,是双频无线路由器时,才有5G wifi的相关设置哦。
5、设置完成
到此,路由器设置就完成了,页面中会给出一些刚才设置的参数信息,如下图所示。
新换的路由器设置完成
  四、检查设置是否成功
重新在浏览器中打开路由器的设置页面,在设置页面中,找到“上网设置”或者“连接状态”等选项,可以查看路由器的上网状态的。
如下图所示,如果页面中显示:WAN口网络已连接 或者 类是的提示信息;并且IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器选项后面,有IP地址参数。
说明路由器设置成功,可以正常上网了。
新换的路由器设置成功,可以正常上网
如果IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器后面全部是0,并且提示 WAN口已断开、未连接 等提示,说明路由器设置不成功,无法上网。
新换的路由器设置失败,不能上网
GMT+8, 2025-11-6 11:34 , Processed in 0.296697 second(s), 21 queries .
