查看: 395|回复: 0
如何查看无线路由器接收信号的强度(路由器怎么接收wifi信号)
3万
发表于 2023-5-13 19:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看无线路由器接收信号的强度路由器怎么接收wifi信号
一、如何查看无线路由器接收信号的强度
无线路由器的信号强度,无任何物理参数可以标示,光靠外观,也是看不出来的。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机。
以及所有带有WIFI功能的设备)。
影响信号强度的因素有很多,无线模块功率、天线增益、天线类型、地理环境等等。
我们平时说一个无线路由器信号好与不好,其实是一个很模糊的概念,同收到其他维修同行的一台路由器,在用户A家里用着觉得信号好,换到用户B家里,就可能感觉信号不好,这就是使用的条件发生了变化,环境变了,接收端也变了,就不好说它到底好还是不好了。
专业论坛上经常能看到对无线路由器进行测试,都要标注使用环境、接收端设备、两端天线类型与增益、路由器固件版本、测试距离等测试条件,在当前条件下进行数据传输测试,根据不同条件下数据传输速度及稳定性,综合评判收到其他维修同行的一台路由器的性能。
二、路由器怎么接收wifi信号
设置路由器接收无线wifi信号方法:设置无线桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-6 20:42 , Processed in 0.389075 second(s), 21 queries .
