查看: 215|回复: 0
如何修改路由器登录密码(请问怎么改路由器密码)
3万
发表于 2023-5-13 19:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改路由器登录密码请问怎么改路由器密码怎么更改无线路由器的登录密码
一、如何修改路由器登录密码
无线路由器更改密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【修改无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。
二、请问怎么改路由器密码
1、登录你要更改的路由器,我的就是192.168.1.1,各个品牌登录地址不同的,具体的路由器后背有登录地址的。
2、打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址192.168.1.1,用户名和密码一般如果你没改就是admin(小写)。
3、登录成功后就显示运行状态了。
4、再点击“无线安全设置”,里面就可以更改密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合)。
5、更改密码后,点击保存,提示重启。
6、最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
更多关于怎么改路由器密码,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/c2ca771615827203.html?zd查看更多内容
三、怎么更改无线路由器的登录密码
1.路由器初始密码
路由器登录密码有几种,初始密码基本都会在路由器的底部标签上标注,一般帐号密码都是admin。
如果没有标注,那就是第一次使用路由器时输入的密码。
还有些路由器的登录密码就是wifi密码。
2.登录路由器
连接上路由器后,用浏览器打开192.168.1.1这个链接,如果修改过ip,则为修改后的ip地址,然后输入初始密码,或者之前设置的账号密码,就可以登录成功了。
3.修改登录密码
登录到路由器后,点击左侧的系统管理,然后可以看到登录密码设置,在这里输入新的登录密码再保存即可。
如果登录密码就是wifi密码的话,那就修改登录密码就需要修改wifi密码了。
修改密码
4.忘记路由器账号密码怎么办?
如果之前修改过账号密码,但忘记了怎么办呢?这样就只有一个解决办法了,那就是重置路由器。
路由器的背后都会有一个reset按钮的,长按这个按钮10秒左右,路由器就会恢复到出厂设置。
这里,我们就可以用路由器底部的初始账号密码重新登录路由器了。
GMT+8, 2025-11-5 20:31 , Processed in 0.155283 second(s), 21 queries .
