查看: 363|回复: 0
用手机怎么设置无线路由器(用手机怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 19:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么设置无线路由器用手机怎么设置路由器怎么用手机设置路由器
一、用手机怎么设置无线路由器
先把路由器恢复出厂设置(路由器背面的比牙签稍粗一点的小孔,用细签插入按住5秒以上,等全部灯一闪,就恢复了)
一,进入路由器,(手机打开UC浏览器,地址栏输入192.168.1.1确定,不行就192.168.0.1确定。
登录框里用户名和密码都填admin或者都填guest确定。
左边是菜单,那些+号下有子菜单。
在路由器的设置界面,在菜单上找到WAN口的IP设置选项,这地方有静态IP,动态IP,还有PPPOE,选择PPPOE拨号,填入宽带账号及密码(口令),下方有“自动连接”,“按需连接”等,选择自动连接,保存。
二,在路由器的设置界面,在菜单上找到DHCP的设置项,选择“开启”,保存。
三,在路由器的设置界面,找到无线连接的设置项,选择“开启”,填写无线密码,注意:
加密方式:WEP WPA2-PSK.
密码设置:32位以上数字加字母大小写混杂。
以防蹭网。
四,在无线设置的菜单上找到信道(有的叫频段),选择6,保存。
其它地方不要动。
五,单独提出来,保存设置后,请一定不要忘记点击“重启路由器“按钮。
二、用手机怎么设置路由器
用手机怎么设置路由器密码的方法如下:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
三、怎么用手机设置路由器
一.手机设置无线路由器准备工作
首先将路由器接通电源,然后将宽带网线插入到路由器的WAN端口。
如果家中拉的是电话线宽带,则需要将宽带线接入猫,然后从猫的另外一个网卡端口,用网线与路由器的WAN端口连接。
无线路由器连接示意图(上图中的连接电脑可以忽视)
上图为常见路由器安装示意图,由于家中没有电脑,路由器和电脑那部分就不用连了。
二.手机设置无线路由器
目前新上市的一些型号比较新的普通无线路由器一般都支持使用智能手机进行设置,而智能路由器则基本全部支持。
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
GMT+8, 2025-11-5 23:48 , Processed in 0.293621 second(s), 21 queries .
