查看: 304|回复: 0
路由器怎么设置虚拟无线wifi(路由器虚拟ip怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置虚拟无线wifi路由器虚拟ip怎么设置
一、路由器怎么设置虚拟无线wifi
您好:
无线路由器的设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
二、路由器虚拟ip怎么设置
需要使用路由器的虚拟服务器进行端口映射。
举例说明:
假设局域网内有3台设备A,B,C。
其IP地址,HTTP端口,TCP端口设置如下
A 设备:IP地址:10.6.0.10, HTTP端口:8080,TCP端口:34570
B 设备:IP地址:10.6.0.11, HTTP端口:8081,TCP端口:34571
C 设备:IP地址:10.6.0.12, HTTP端口:8082,TCP端口:34572
如图,为A设备的设置
注:修改HTTP端口,TCP端口后要重启设备才能生效。
设置好设备后登录路由器,在“转发规则”-〉“虚拟服务器”中,设置将设备的端口号与IP对应。
GMT+8, 2025-11-6 11:34 , Processed in 0.255796 second(s), 21 queries .
