查看: 456|回复: 0
路由器怎么连接路由器(路由器接路由器怎么接)
发表于 2023-5-13 19:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接路由器路由器接路由器怎么接路由器接路由器怎么连接
一、路由器怎么连接路由器       路由器怎么连接路由器?
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
下面,我们就来看看两台路由器怎样设置才能正常使用。
现在正式开始讲路由器连接路由器的两种方式。
两台路由器的各自的ip设置方法和步骤。
一些家庭或者是某些公司有多台电脑上网或互连需要用到路由这个就不解释为什么了,为什么还要接路由呢?
某个地方需要多装收到其他维修同行的一台或几台电脑,做在墙上的'网口只有一个;电脑需要搬位置了;拉线的长度超过100米。
好吧其实这些加个交换机就完事了,还不 用设置不用担心ip冲突,可是家用级的交换机跟家用级的路由器相差那几十块,再说现在很多家庭都用手机、手提上网,换个无线路由也就一百来块,所以路由再接一个路由。
路由接路由有两种形式:第一种第二个路由当交换机用;第二种重新私有一段地址给下游用户使用(相当于企业常用的专线)
第一个路由用拨号上网设置前面已经说过就不说了,现在主要说第二个路由器的设置。
第一种连接方式:lan口(第一个路由器)接lan口(第二个路由器),wlan口不作设置,关掉dhcp服务(无线连接可正常使用)。
为了方 便管理可将lan口ip设为第一路由的网段而又不在其dhcp的网池内的ip,如第一个路由lanip:192.168.1.1,子掩码:255.255.255.0,dhcp池192.168.1.100——200,则第二个路由lanip:192.168.1.2,子掩 码:255.255.255.0;若第二个路由lanip设为192.168.2.1则相互间不能访问。
第二种连接方式:lan口(第一个路由器)接wlan口(第一个路由器),wlan口设为动态ip获取(注意第一个路由器的dhcp服务要开 启);若设为静态ip则必需选择一个192.168.1.2到192.168.1.254的ip且作为一个资深网管应该在第一个路由器上的dhcp静态 ip加上该ip防止ip冲突。
为了方便互访我们将两个路由的ip池设到同一个网段。
无论哪种形式两个路由器lan的ip都不应该一样。
关于什么时候选用哪种连接方式请看请看两个路由分网段后,不能共享互访原因和分析,下面是各品牌的默认网关IP地址和用户名密码。
D-Link 192.168.0.1
TP-Link 192.168.1.1
Linksys 192.168.1.1
3Com 192.168.2.1
NETGEAR 192.168.1.1 admin password
华为 192.168.1.1
阿尔法 193.168.18.1
神州数码 192.168.1.1
二、路由器接路由器怎么接
路由器桥接(有线与无线)
如果用有线:就是路由器A的LAN口与路由器B的wAN口进行绑定,其它和设置普通路由器—样,当然路由器应该分别使用不同网段。
如果用无线:两个无线路由器桥接步骤如下: 1号路由器配置: 1地址栏输入192.168.1.1弹出窗口输入默认用户名:admin    密码:admin 2WAN口设置设置当前Internet接入方式此例PPPoE拨号 3设置无线基本信息默认SSID改AP1 开启Bridge 功能下面框框输入AP2 无线MAC地址 41号路由器保持DHCP处于启用状态 2号路由器配置: 1地址栏输入192.168.1.1输入默认帐号:admin,默认密码:admin 2LAN口设置LAN口IP改:192.168.1.2点击保存 3WAN口设置保持默认变 4无线参数基本设置更改SSIDAP2开启Bridge功能下面框框填入AP1MAC地址 5DHCP服务设置2号路由器禁用DHCP服务点击保存 点对点无线桥接基本配置完成了使用无线客户端无论连接AP1还AP2都正常上网 希望未授权用户访问我们AP无线参数基本配置开启安全设置加密类型只用默认WEP,密钥格式ASCII码密钥类型根据需要选择128位或64位里选64位 凭记忆写两个无线路由器桥接步骤,其实路由器桥接设置步骤并不繁琐,相信这些文字就可以解决你的问题了。
三、路由器接路由器怎么连接
一、无线桥接/中继
无线桥接,指的是第二个路由器,通过无线的方式,连接第一个路由器的无线信号,连接成功后第二个路由器就可以上网了。
但是,这种方式对距离有一定的要求,即第二个路由器不能距离第一个路由器太远,否则无法接收到第一个路由器的无线信号。
另外,无线桥接设置成功后,第二个路由器网络的稳定性、传输速度会受到影响。
且当第二个另有隐情离第一个路由器越远,受到的影响就越大。
二、二级路由器
把第二个路由器作为二级路由器用的设置方法也很简单,总得来说需只有3个步骤:
1、第二个路由器的WAN口,用网线连接到第一个路由器的LAN口;电脑连接到第二个路由器的LAN口。
2、登录到第二个路由器的设置页面,找到“WAN口设置”或者“上网设置”的选项,设置第二个路由器 动态IP(自动获得IP地址)上网:
3、在第二个路由器的设置页面,找到、打开“LAN口设置”或者“局域网IP”的选项,然后根据下面的原则,修改第二个路由器的IP地址。
(1)、如果第一个路由器IP是:192.168.1.1;则第二个路由器IP地址,就不能是:192.168.1.1-192.168.1.254中任何一个。
此时,可以把第二个路由器的IP修改成:192.168.0.1、192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1等都是可以的。
(2)、如果第一个路由器IP是:192.168.0.1;则第二个路由器IP地址,就不能是:192.168.0.1-192.168.0.254中任何一个。
此时,可以把第二个路由器的IP修改成:192.168.1.1、192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1等都是可以的
GMT+8, 2025-11-6 00:10 , Processed in 0.280071 second(s), 21 queries .
