查看: 254|回复: 0
电视机顶盒怎样连接无线路由器(移动机顶盒怎么连接无线网络)
发表于 2023-5-13 19:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电视机顶盒怎样连接无线路由器移动机顶盒怎么连接无线网络机顶盒怎么连接到路由器上
一、电视机顶盒怎样连接无线路由器
无线路由器不是安装在有线电视的机顶盒上的,如果想要安装无线路由器发射WiFi信号,则需要连接家里的宽带猫或光猫才可以。
一般连接、安装方法如下:
1、将外部宽带/光纤网络插入猫的WAN口,然后从猫的LAN口引出网线插入到无线路由器的WAN口,给路由器提供网络信号。
2、然后再用网线连接路由器的LAN口和电脑的网络接口。
3、打开电脑的浏览器,访问路由器的设置页面,输入管理帐号和密码(一般为admin,以说明书为准)进行登录。
4、登录后进入路由器的设置界面,选择快速设置,根据提示输入宽带/光纤网络帐号、密码;然后设置好发射的WiFi信号名称及密码,保存设置,重启路由器即可。
5、接下来用户就可以打开手机或其他终端设备的WiFi功能,搜索附近的WiFi信号,找到路由器发出的WiFi信号后,点击连接,输入对应的WiFi密码,即可成功连接、上网。
二、移动机顶盒怎么连接无线网络
打开已经连接机顶盒的电视机,进入设置界面的【wifi管理】,打开连接wifi的开关,再选择要连接的wifi名称,输入正确的wifi密码,机顶盒即可成功连接wifi。
先看一下遥控器是什么样的,上面有上下左右,还有一个返回,OK这几个键是比较常用的。
在操作之前要把机顶盒 电视机 连接好哦!
2、用遥控器移动到设置的位置点击一下【OK】。
3、进入设置界面后依次点击【网络设置】-【网络设置】。
因为WIFI有密码点击进入这里。
如果没有密码只需要自动选择就可以了。
4、进入以后点击【WIFI连接】。
5、在选择连接方式的时候可以选择【自动获取】或是【静态地址】。
自动获取就和手机上连接上样的会提示几个 无线路由 器再点击连接输入密码就可以正常连接了。
静态地址需要知道无线路由器的网段,网关,还有DNS之类的。
三、机顶盒怎么连接到路由器上
现在使用机顶盒的家庭不在少数,机顶盒怎么连接路由器呢,那么下面我们就一起看看解决的办法吧。
首先使用机顶盒连接路由器的话一共有两种方法,它们分为有线和网络无线连接。
接着有线连接,成功连接猫和无线路由器之后,再从无线路由器上引一根网线接到网络机顶盒的LAN接口,就可以了。
然后连接机顶盒,直接网线连接机顶盒和路由器;如果是袭AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒;如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
最后看看无线连接,选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以,这个过程和手机大致相似。
总结
首先连接机顶盒分为无线和有线两种;接着有线连接是从无线路由器上引一根网线接到网络机顶盒的LAN接接着连接口;然后直接网线连接机顶盒和路由器;如果是袭AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒;如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
最后无线连接找到要连接的路由器,输入密码连接即可。
GMT+8, 2025-11-6 05:43 , Processed in 0.243413 second(s), 24 queries .
