查看: 241|回复: 0
用路由器上网如何才能不掉线(怎么样把路由器设置成没有网)
发表于 2023-5-13 19:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器上网如何才能不掉线怎么样把路由器设置成没有网
一、用路由器上网如何才能不掉线
你好
最好的办法就是,直接找你老板,叫他换个好点的企业级路由器,然后调好网速分配就好很多!!
你说的这种情况,一般都是由 运营商线路、猫、路由器、等引起的。
1 查看下网线水晶头、电话线水晶头,有没有老化、生锈,如果不行了就重做过,要不会然有影响的。
2 猫长期开着,很热发烫,建议 尽量将猫放置在通风处,不要和路由器重叠。
以免温度过高。
实在不行  建议换个性能好的猫(我打电话去电信,免费换过的).(cqjiangyong 总结,好多出现dsl灯闪的都是猫的问题)
3 好几台电脑共用网络,由于路由器太差,别人用p2p 看电影等,会拖死路由器的,重启下路由器会好点,  长期解决办法是,建议换好点的企业级路由器。
4 运营商机房离你们家很远,超出了adsl 距离、线路故障等,那就要他们来测信号强度,和线路情况(  有时候两条线,断了一条也可以上网的,但就是网速慢,容易掉线,普通人发现不了的)
请从上面几点,查找问题,希望能帮到你!!!
不明白hi 我!!
最佳吧。
二、怎么样把路由器设置成没有网
路由器在正常情况下是有网的,如果想设置为没网的状态,可以这样做,但是千万记得你是怎么改的,要不你就只能恢复出厂设置了。
首先连接到无线网络,打开路由器界面,网址在路由器底部或者旁边的小贴纸上,按照贴纸的账号密码登录,找到无线设置,更改无线密码,这样也只有你知道密码了。
还可以通过更改参数,限制dchp连接数量,限制设备联网。
具体太多,就不一一列举了。
温馨提醒,这样的操作会有很大的后遗症,不建议随意更改。
GMT+8, 2025-11-7 07:14 , Processed in 0.233794 second(s), 21 queries .
