查看: 220|回复: 0
从别的路由器拉的网线怎么在连接路由(从路由器上面拉一根网线接路器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:从别的路由器拉的网线怎么在连接路由从路由器上面拉一根网线接路器怎么设置从别人家路由器拉来网线
一、从别的路由器拉的网线怎么在连接路由
首先要查看对方家里的路由器地址是多少,一般默认是192.168.1.1
然后用一根网线连接你的电脑还有你的无线路由器的wan口,在IE中输入192.168.1.1连接你的路由器。
一般默认的登陆名和密码都是admin,登陆之后选择网络参数-lan口设置,把地址改成192.168.1.2  系统会提示你重启
等重启之后再选择DHCP服务器--DHCP服务--DHCP服务器中选择不启用,保存重启路由。
这样路由器就设置好了。
然后拔掉你的路由器wan口的插头插到lan口
最后从他家里连接到你家的网线各自连接两个路由器的lan口就行了,祝你成功,如果不行可以追问
无线设置:
无线设置-SSID号就是你搜索无线信号连接时显示的名字,可以改成自己喜欢的名字
无线安全设置-选择PSK加密 然后设置PSK密码。
完成之后保存。
这时就可以用手机或电脑wifi连接了,名称和密码就是刚刚设置的SSID号和PSK密码
二、从路由器上面拉一根网线接路器怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、从别人家路由器拉来网线
你是从别人家的路由器接出来的网线,你的无线路由器要按照路由器接路由器设置。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
GMT+8, 2025-11-5 22:18 , Processed in 0.238493 second(s), 21 queries .
