查看: 401|回复: 0
我想怎么清除我上网的痕迹(如何清除这些痕迹)
发表于 2023-5-13 19:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我想怎么清除我上网的痕迹如何清除这些痕迹怎样删除家用wifi浏览记录
一、我想怎么清除我上网的痕迹
答案是不可能,因为所有的内部机器上网都需要通过交换机或者HUB或者路由器终端等等,他的监控就是绑在这些终端上的,你要是想绕过网络部,除非不使用你们公司的网络。
或者你能实时登录上你们监控的机器,清除你的LOG文件,前提是知道服务器的那个密码,如果你们公司的网络设备比较高端的话,这些log文件会被直接记录在路由等等终端上。
那就更加难清除。
想解决的话,换自己的网络用吧。
有个变态的解决方法就是,改自己的物理MAC地址。
伪装成别人。
这个方法只能说这么说
二、如何清除这些痕迹
上网痕迹这个路由器是无法统计到的。
路由器不同,此记录也不同,有的路由器只能记录统计数据,高级点的路由器可以记录实时的流量。
个别路由器还能做流量的报表功能。
所以您需要先确定您路由器的品牌,型号,再确认如何来查看路由器的记录问题。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有“嗨爆一夏”宽带优惠活动,百兆宽带免费用,iTV免费看,办爱家宽带送200元话费!更有50M假期宽带低至300元一年,活动内容建议直接通过安徽电信网上营业厅宽带光纤专区或者实体营业厅查询。
三、怎样删除家用wifi浏览记录
一般手机浏览器可以通过菜单-设置-清除记录来删除浏览记录。
以UC浏览器为例:
1,在手机桌面上打开UC。
2,然后点击页面下方的菜单标志。
3,然后执行”设置“——”更多“。
4,在新的页面中找到”清除记录“,这时会弹出新的窗口,勾选清除的类型,点击”清除“即可。
如果是手机上的,只要打开设置,选择浏览器,清理数据和缓存即可。
如果是WIFI上的,只要登陆WIFI,清理日志记录即可。
如果是说家里的话,可以通过消除痕迹来删除浏览记录。
然后有的无线路由器有家长控制功能,能够记录你访问的网站,不管你用什么浏览。
另外能查到记录的是你家WIFI的运营商,比如你用电信宽带,那么电信就能查到浏览网页的记录。
和你手机是哪个运营商无关。
不过这个一般不能查询,除非是提供有效证明是本人的网
GMT+8, 2025-11-7 17:11 , Processed in 0.278891 second(s), 21 queries .
