查看: 473|回复: 0
千兆交换机如何与百兆路由器连接(怎么从交换机接出来的网线连接路由器)
发表于 2023-5-13 19:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:千兆交换机如何与百兆路由器连接怎么从交换机接出来的网线连接路由器光纤交换机如何连接无线路由器
一、千兆交换机如何与百兆路由器连接
先用网线把千兆交换机与路由器的以太口连接,发生的情况与解决方法分述如下:
千兆交换机的端口会自适应百兆路由器的端口,该端口会降速为100M工作模式,一切正常。
交换机没有自适应,就对连接路由器的千兆端口配置为100兆速率,使其与路由器相匹配。
Switch#configure
terminal
Switch(config)#interface
gigabitEthernet
0/1
Switch(config-if)#speed
100
Switch(config-if)#end
Switch#write
二、怎么从交换机接出来的网线连接路由器
交换机接
路由器
路由器设置
,有两种方:
第一种方法:
动态IP
方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:
无线AP
方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、光纤交换机如何连接无线路由器
光纤宽带需要连接光猫进行信号转换后才能连接路由器使用。
如果经过光猫后,在连接交换机,可以直接从交换机内引线连接到路由器即可。
电信宽带接无线路由器设置方法可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未oppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
GMT+8, 2025-11-5 22:18 , Processed in 0.286864 second(s), 21 queries .
