查看: 209|回复: 0
蚂蚁邦路由器怎样桥接(蚂蚁邦路由器怎么设置联网)
发表于 2023-5-13 19:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:蚂蚁邦路由器怎样桥接蚂蚁邦路由器怎么设置联网蚂蚁邦A5路由器怎么安装
一、蚂蚁邦路由器怎样桥接
1、进入主路由器的设置界面,左侧选项条中点击【运行状态】,找到主DNS和备选DNS服务器,记录下来;
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置并保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】;
3、设置SSID为TP_LINK_A;
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】;
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,设置【地址池起始地址】重启主路由器即可。
1、进入副路由器的设置界面;
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】;
3、点击【无线设置】---【基本设置】;
4、设置SSID为TP_LINK-B;
5、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥保持与主路由器一致即可,点击保存;
6、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码;
7、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器即可。
二、蚂蚁邦路由器怎么设置联网
首先将要连的路由器、电脑用网线连接好。
路由器连接路由器将作为子的路由的internet那个端口连到主路由的一个分端口,说白了就是将子路由器作为一个电脑连接到主路由上。
确保第一步连接畅通后,下面就进入到路由器的配置过程。
在连接主路由器的一个电脑上打开IE浏览器,在地址框中输入192.168.1.1
这是会出现一个提示框让你输入: 用户名和密码
将你以前设置的用户名和密码输入进去,如果是新买的路由要查看说明书上设置的默认用户名和密码。
进入到路由设置的界面如下图所示:
下面就对局域网主路由进行设置:点击网络参数-->LAN口设置:
IP地址设置:192.168.1.1 (也可以设为其他的,这里采用通用做法)
子网掩码:255.255.255.0
在WAN口内设置宽带网的参数,这里不再介绍,不是本文重点,如果你没有连接宽带更不用设了,只利用局域网的功能即可。
上述操作完成后,关闭即可,下面再对子路由器进行设置,操作大致相同,仍然是首先
在连接子路由器的一个电脑上打开浏览器,在地址框中输入192.168.1.1
接下来步骤与2相同
点击网络参数-->LAN口设置:
IP地址设置:192.168.2.1 (注意这里是 2 了哦,跟上面有所区别)
子网掩码:255.255.255.0
这次WAN口也要进行设置:
IP地址:192.168.1.N (如果主路由设置为DHCP,则此处可以不设)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
该部分设置的是将主路由的IP当做宽带连接来设置。
也就是本路由收发信息都交给了主路由。
设置好后保存即可。
至此设置大部分OK了,路由器连接路由器的工作结束。
三、蚂蚁邦A5路由器怎么安装
你要怎么安?WIFI中继还是拨号上网?
中继:链接路由器,打开浏览器输入:192.168.249.1(具体根据你路由器定),选择 无线中继,然后在列表中选择你要中继的 无线网络,然后选择 无线设置,在其中修改你的 WIFI名称,密码,完成!!
拨号:将路由器连接好,连接网线(注意:猫的网线插入WAN口),连接在电脑或者手机上,打开浏览器输入:192.168.249.1 ,选择 宽带拨号 输入 宽带账号/密码 开始拨号,然后选择 无线设置,在其中修改你的 WIFI名称,密码,完成!!(如果没有拨号成功请查看 账号/密码 网线是否正常!)
GMT+8, 2025-11-6 10:29 , Processed in 0.242226 second(s), 21 queries .
