查看: 376|回复: 0
思科路由器设置ip(思科路由器设置ip地址怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器设置ip思科路由器设置ip地址怎么设置
一、思科路由器设置ip
思科路由进入接口号设置ip。
方法如下:
cisco#conf t 进入全局模式;
cisco(conf)#int s1/0 进入端口号为S1/0;
cisco(conf-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 设置IP地址为192.168.1.1 子网掩码为255.255.255.0;
cisco(conf-if)#clock rate 9600 配置时钟为9600;
cisco(conf-if)#no shutdown 激活端口号;
IP地址设置完成。
二、思科路由器设置ip地址怎么设置
步骤如下:
1、首先在电脑上点击打开Cisco软件。
然后选择收到其他维修同行的一台电脑还有一个路由器。
2、然后在用虚线将电脑还有路由器连起来。
双击路由器,打开CLI窗口。
3、然后敲no回车键,再敲enable回车键。
在敲conf t进入到全局配置模式。
4、第四然后在全局配置模式中,敲int f0/0.然后敲no shut打开接口。
5、然后就可以配置路由器的IP地址。
敲ip address 192.168.2.1+空格键+255.255.255.0.
6、然后点击电脑,再点击Desktop窗口。
再点击IP Configuration窗口。
将刚才的ip输入到指定的地方中。
GMT+8, 2025-11-7 10:46 , Processed in 0.144881 second(s), 24 queries .
