查看: 218|回复: 0
路由器怎么设置才能达到最佳网速(路由器怎么设置网速好)
发表于 2023-5-13 19:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置才能达到最佳网速路由器怎么设置网速好怎么设置路由器速度
一、路由器怎么设置才能达到最佳网速
设置路由器变慢变快的方法如下:
1、打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,按回车键。
2、弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
3、进入路由器,在左边的列表找到DHCP这个栏目。
4、点击DHCP栏目里的客户端列表,查看所有连接路由器的客户端,将里面的MAC地址和IP地址都复制下来。
5、接着点击DHCP栏目里面的静态地址分配,将单个客户端的MAC地址和IP地址,相应粘贴进去,并选择生效。
6、如此重复将所有连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
7、接下来,选择左边列表的IP宽带控制,在页面下端,选择新加栏目。
8、将每一个客户端的,IP起始地址和IP结束地址相应输入。
若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的。
9、在里面输入,每一个客户端要控制的宽带范围。
重复完成所有客户端即可。
10、点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
二、路由器怎么设置网速好
路由器一般大家家里都会有,但是只有一个网络端口,这么多人上网,肯定会造成网速不均匀,那么这个问题该如何解决呢?本文就来分享一篇路由器设置网速的方法,希望对大家能有所帮助!
工具/原料
路由器
电脑
方法/步骤
打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“ 192.168.1.1 ”,按回车键。
弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是 admin ,如果不是也可以在路由器底端查看。
进入路由器,在左边的列表找到 DHCP 这个栏目。
点击 DHCP 栏目里的 客户端列表 ,查看所有连接路由器的客户端,将里面的 MAC地址 和 IP地址 都复制下来。
接着点击 DHCP 栏目里面的 静态地址分配 ,将单个客户端的 MAC地址 和 IP地址 ,相应粘贴进去,并选择 生效 。
如此 重复 将 所有 连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
接下来,选择左边列表的. IP宽带控制 ,在页面下端,选择 新加栏目 。
将每一个客户端的, IP起始地址 和 IP结束地址 相应输入。
在里面输入, 每一个客户端要控制的宽带范围 。
重复 完成所有客户端即可。
点击 开启IP控制宽带 ,最后 保存 ,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
注意事项
每一个客户端相对应的MAC地址和IP地址不要输错了。
三、怎么设置路由器速度
导语:路由器的型号和品牌各不相同,但192.168.1.1路由器设置是最为普遍的,也是很多用户上网需要的,主要为电信网络,不过在设置上虽然看起来很简单,有时候也总是会出现这会那的问题。
以下我为大家介绍怎么设置路由器速度文章,欢迎大家阅读参考!    怎么设置路由器速度
1、TPLINK无线路由器应该是目前比较常用的一种无线路由器了,我们就以它为例做下详细的介绍吧。
首先我们在地址栏填写无线路由器的地址,然后输入对应的用户名和密码,进入到路由器的操作界面,操作地址和默认的用户名和密码都可以在无线路由器的底部找到。
2、来到无线路由器配置界面,我们先来点击“DHCP服务器”选项,在这里我们可以设置所有可以上网IP地址段,想要详细了解有哪些IP地址正在被使用,我们可以点击“客户端列表”,这里详细的记录了所有正在使用这个路由器上网的IP地址和对应的电脑信息。
3、然后我们来到“IP带宽控制”选项,我们首先要勾选“开启IP带宽控制”,否则不能进行下面的操作,然后选择带宽线路和填写带宽大小,这些都要如实填写,如果自己不清楚的话,可以打电话咨询宽带供应商。
4、接着我们就可以来设置网速了。
首先是填写IP地址段,通过刚才查看“DHCP服务器”选项,我们了解到了可供上网总的IP地址段和已经使用路由器上网的IP地址,想要限制某段的IP地址只需要填写起始和结束的位置即可,如果想要限制单个,填写相同的起始和结束位置即可(效果未测)。
5、然后我们就需要选择模式,TPLINK的模式一共有两种,一种是“限制最大带宽”,一种是“保证最小带宽”,我们可以根据需求自行选择这两种模式的其中之一,但是有一点要注意的`是如果为同一个IP地址段设置最大带宽和最小带宽的时候一定要符合逻辑,否则规则可能不能生效。
6、然后我们便可以在“带宽大小”选项中填写想要限制最大带宽或者保证最小带宽的数值,单位是Kbps,备注吗如果有需要就填写,没有的话可以不填,最后千万不要忘记勾选“启用”,否则你填写的规则是不会生效的,最后我们只需要点击“保存”即可完成网速的限制。
7、并非所有的无线路由器都有带宽控制的功能,如果没有的话,就不能使用无线路由器来设置上网速度了。
即使存在“带宽控制”功能,设置的内容也不一样,像是TENDA,设置的就是上传和下载的速度,而且还可以填写区间速度。
不管哪种路由器,设置的方法都是大同小异,所谓一理通百理明,相信其他的无线路由器也不会难道大家的。
GMT+8, 2025-11-7 13:59 , Processed in 0.378611 second(s), 21 queries .
