查看: 501|回复: 0
路由器无线WiFi密码设置方法(路由器要怎么设置密码)
发表于 2023-5-13 19:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线WiFi密码设置方法路由器要怎么设置密码路由器密码在哪里设置
一、路由器无线WiFi密码设置方法
现在使用无线路由器的朋友很多,因为无线路由器可以满足当前流行的3G智能手机以及平板电脑,本本等实现高速的无线上网服务,下面是我给大家带来的路由器无线WiFi密码设置方法,希望对您有所帮助!
路由器无线WiFi密码设置方法
1、登录设置界面:在浏览器中输入:192.168.1.1并按下回车按键——>输入用户名和密码登录(默认都是admin)——>点击“确定”。
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>在右侧选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“加密算法”选择:AES——>设置“PSK密码”,PSK密码就是WiFi密码,建议用字母、数字、下划线的组合,密码长度要大于8位。
注意问题:“WPA-PSK/WPA2-PSK”+“AES”的认证和加密方式组合,是最安全的无线加密方式;在加上字母、数字、下划线的组合的“PSK”密码,你的WiFi已经很安全了;WiFi密码共享精灵等蹭网软件都弱爆了,完全无法破解你的WiFi密码的。
但是,以上的.安全设置对付,BT这类专业的蹭网卡还是略显不足的,一定程度上还是会被破解,那么有什么办法可以避免倍BT蹭网卡破解密码呢?
可以通过隐藏你的无线WiFi信号,让蹭网卡搜索不到你的WiFi信号,那么自然没办法对你的无线WiFi密码进行破解了,详细设置方法如下:
点击“无线设置”——>“基本设置”——>去掉“开启SSID广播”前面的勾——>点击“保存”。
注意问题:取消勾选“开启SSID广播”后,用户自己也是没办法搜索到你的WiFi名称的,用户自己连接的时候,需要通过手动添加无线网络的方式来进行连接,也就是用户手动输入WiFi名称和WiFi密码进行连接。
二、路由器要怎么设置密码
引导语:怎样给路由器设置密码呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
  认识三种无线加密方式
在进行实际设置操作前,让我们先来了解一下目前无线路由器主流的无线加密方式——即WEP、WPA和WPA2这三种加密方式。
WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等效保密)。
从字面上来看,WEP加密似乎更像是一个针对有线网络的安全加密协议,但事实却并非如此。
WEP标准其实在无线网络出现的早期就已创建,它的安全技术源自于名为RC4的RSA数据加密技术,是无线局域网必须的安全防护层,而目前最常见的就是64位和128位WEP加密。
WPA(WiFi Protected Access,WiFi网络安全存取)。
WPA协议是在前一代有线等效保密(WEP)的基础上产生的一种保护无线网络(WiFi)的安全系统,它解决了前任WEP加密的缺陷问题,它使用了全新的TKIP(临时密钥完整性)协议,是IEEE 802.11i标准中的过度方案。
需要特别说明的是,WPA有两种认证模式,一种是使用802.1x协议进行认证(面向企业用户);一种是称为预先共享密钥PSK模式(面向个人用户),即WPA-PSK加密。
WPA2,即WPA加密的升级版。
它是WiFi联盟验证过的IEEE 802.11i标准的认证形式,WPA2实现了802.11i的强制性元素,特别是Michael算法被公认彻底安全的CCMP(计数器模式密码块链消息完整码协议)讯息认证码所取代、而RC4加密算法也被AES(高级加密)所取代。
与WPA加密相同,WPA2同样有两种认证模式可供选择,其中面向个人用户的是WPA2-PSK加密。
  无线路由器怎么设置密码
无线路由器怎么设置密码?很简单,首先我们需要进入无线路由器的Web配置界面——在浏览器的地址栏中输入无线路由器的默认IP地址,例如192.168.1.1,然后在登录窗口中输入默认的用户名和密码(通常为admin)即可。
成功登录Web配置界面后,我们通常会首先看到一个类似“设置向导”的选项,通过它即可完成无线路由器的基本设置,其中就包括重要的无线加密设置。
但考虑到不是所有的.无线路由器都具备向导功能,因此我们重点介绍一下基础设置方法:在Web配置界面的左侧菜单中找到“无线基本设置”菜单,点击它后通常就能看到“安全选项”设置。
  无线设置(安全选项)
在安全选项设置界面中,用户仅需两步即可完成密码设置:首先选择无线网络的加密方式,然后设置无线网络的密码(8到63个字符或者64个十六进制数字)即可。
但这里需要特别说明的是,三种无线加密方式对无线网络传输速率的影响也不尽相同,由于IEEE 802.11n标准不支持以WEP加密(或TKIP加密算法)单播密码的高吞吐率,所以如果用户选择了WEP加密方式或WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式的TKIP算法,无线传输速率将会自动限制在11g水平(理论值54Mbps,实际测试成绩在20Mbps左右)。
也就是说,如果用户使用的是符合IEEE 802.11n标准的无线产品(理论速率150M、300M或450M),那么无线加密方式只能选择WPA-PSK/WPA2-PSK的AES算法加密,否则无线传输速率将会明显降低。
而如果用户使用的是符合IEEE 802.11g标准的无线产品,那么三种加密方式都可以很好的兼容,不过仍然不建议大家选择WEP这种较老且已经被破解的加密方式,最好可以升级一下无线路由。
  修改登录Web界面的密码
设置好无线加密密码后,还有一个密码我们也需要重新设定,那就是登录Web界面的默认密码。
很多初级用户一定会问,为什么要这么做呢?原因很简单,因为同一型号、同一品牌甚至是不同品牌的无线路由器在出厂时所设置的默认用户名和密码几乎都是一样的。
稍有经验的“非法用户”只需尝试几次就可以轻松进入无线路由的Web配置界面,从而全面控制你的无线网络。
因此修改默认密码也是保护无线网络安全所必须的。
  修改默认密码
最后还要提醒一句,在修改完默认用户名和密码后,千万不要忘记“保存”哦,并重启无线路由器,重新用新的密码登录一下,以确定修改成功。
三、路由器密码在哪里设置
无线路由器设置密码其实很简单,只需要登陆路由器内部设置即可,方法如下:
  第一步:
首先登陆无线路由器,一般无线路由器的登陆地址是在浏览器网址输入框内输入:192.168.1.1进入,然后输入登陆账号与密码就可以进入了。
其中登陆地址,以及登陆账号与密码都可以在无线路由器使用说明书或无线路由器外壳标签上可以看到。
  第二步:
无线网络设置主要是保护无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。
①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入路由器的'名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络。
SID名为网络识别名称也就是笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据自己爱好随便写。
② 再点击“安全设置”进入安全设置向导,填写。
首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。
关于为什么这里将“安全设置选项”选择为“WPA2”?主要是出于安全考虑,目前WPA2无线网络加密是最难破解的,其他一些密码类型相对比较容易被别人使用蹭网卡进行暴力破解。
③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。
GMT+8, 2025-11-6 02:29 , Processed in 0.248149 second(s), 21 queries .
