查看: 307|回复: 0
如何用路由器和U盘建立家庭服务器(如何自建家庭监控系统)
发表于 2023-5-13 19:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器和U盘建立家庭服务器如何自建家庭监控系统如何组建家庭网络
一、如何用路由器和U盘建立家庭服务器
按照提示加入一张1.44MB的软盘,制作过程自动完成,大约需要250秒钟。
coyote Linux软盘就完成了。
用这张软盘启动收到其他维修同行的一台打算作为路由器的机器,在bios里设置成软驱启动。
步骤十一:远程管理coyote Linux 路由器、防火墙  目前主要的远程连接技术大致分为以下两种:一种是基于浏览器的Web界面方式,另一种是基于命令行的方式。
命令行的管理方式适合进行初始化、网卡配置等基本操作,不适合做丰富的管理功能。
Web管理方式是另一种管理工具。
这种方式提供了简单的管理界面,直观,是一种重要的管理工具,适合进行复杂的配置,连接多台服务器,同时支持丰富的审计和日志的功能。
下面分别这介绍这两种方法。
SSH命令行方法:  目前通过SSH的远程管理工具在安全性上已经相当可靠,因为从目前来看,如果要对这些远程管理方式进行攻击,所有的可能就是在传输中。
在传输中,假设所有的信息都被截下来,由于解密的工作量非常大,它依然是安全的。
如果使用IDA加密算法,用每秒钟可以猜测10亿密码的分析机器,需要2的19次方/年才可以解密。
SSH由于它本身是一种协议,所以对于异构平台之间,不存在兼容性问题,是一种跨平台的方式。
在Linux客户端下使用SSH,优点是操作更方便无须其他软件。
用户只需要使用系统提供的默认的配置文件“/etc/ssh/ssh_config”,并且使用如下简单的命令即可登录:
二、如何自建家庭监控系统
步骤1:确定视频传输通道
由于查看视频监控服务器的画面需要通过网络传输,因此视频监控服务器必须能连接互联网。
在这之前为了能正常访问视频监控服务器,必须解决一个问题——如何从外部网络访问视频监控服务器。
一般来说,监控服务器的联网方法有两种。
一种是直接由监控服务器电脑拨号上网,这种联网方式比较简单,只要监控服务器成功运行,然后拨号上网,再运行动态域名解析软件和视频监控软件即可。
另一种方法主要针对使用路由器上网的电脑进行端口映射,要想从外网访问,就必须给内网分配一个外网IP地址。
因此必须申请动态域名解析服务。
步骤2:监控设备的选择
设置完网络参数,接着搭建视频监控服务器。
视频监控服务器就是收到其他维修同行的一台配有摄像头且可以上网的电脑。
由于需要长时间开机,因此要求电脑稳定性较高、功耗较低。
笔者在客厅放置的视频监控服务器选用的是整合凌动CPU的小型主板,并配有静音风扇。
软件方面,可以使用Webcamxp充当视频监控软件客户端。
步骤3:确定音/视频源
为了让用户能够访问视频摄像头,还需要对客户端软件的视频和音频监控源进行设置,在视频监控软件的“sourcesmonitor”选项卡的“tools/options”中有两个类别,分别是音频源(audiosource)和视频源(videosource),可在此设定对应的摄像头设备和麦克风设备。
步骤4:建立外部监控通道
由于用户要通过网络查看视频监控服务器上的监控视频,因此接下来要把客户端软件获取的视频和音频对外发布。
可通过客户端软件的“web/broadcast”选项卡中的“内部http服务器”选项进行设置。
如果直连互联网,可以使用“搜索WANIP”选项,勾选“启动时检测WANIP”选项,这样客户端软件会自动获取视频监控服务器的公网IP。
如果使用宽带路由器进行联网,则在软件的“内部IP地址”中输入手动分配给该视频监控服务器的内网IP地址,并关闭“启动时检测WANIP”选项。
完成这些设置后,点击WEBServer按钮即可启动对外广播功能。
经过以上设置后,只要在任何收到其他维修同行的一台已经连接网络的电脑上输入自己申请的域名,即可看到家中情况,真正实现家用监控的效果。
三、如何组建家庭网络
我教你怎么配置路由器吧,1你家的宽带的有账号和密码是很重要的,找出来,设置路由器要用的,路由器后面有个IP和账号密码记下来,一般是192.168.16.1 账号和密码都是admin,
首先你先把你的电脑的本地链接打开点击属性找到Interner网络协议\TCPIP 双击后把你的两台电脑IP和DNS改成自动获取,
然后链接上路由器,用猫出来的网线链接到你的路由器上最左边的插口上,剩下的就是用网线把两台电脑和你的路由器链接起来,,然后用你的电脑用网页浏览器IE在地址栏输入192.168.16.1这样的路由器背后的IP,提示输入用户名和密码,输入admin,进入路由器管理界面,
按照链接向导一步一步设置,其中有一步比较关键,
要输入你的宽带账号密码,输入保存后会自动链接,链接上了就OK了
GMT+8, 2025-8-13 04:15 , Processed in 0.293464 second(s), 21 queries .
