查看: 498|回复: 0
怎样看路由器的兆数(如何查询路由器用户数)
3万
发表于 2023-5-13 19:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样看路由器的兆数如何查询路由器用户数如何查看路由器cpu
一、怎样看路由器的兆数
您好,方法
怎么看路由器多少M最简单的就是直接把路由器翻过来,看下上面写的450M或者300M等等的路由器,一看就看出来了;
但是如果我们翻开路由器的底部看不到路由器是几M的怎么办,这个时候我们可以把这个型号去百度下也可以知道;
如果路由器上不能看的出来,我们可以在购买路由器时的说明书即使用手册上查找,上面应该写有多少M;
有的路由器我们在登陆路由器设置页面时,可以看到是多少M的路由器,上面有显示;
路由器多少M在购买的时候就要询问好看好,另外自己电脑网口一般只支持100M,无线网卡支持54M居多,现在网卡速率可能有增加,但是网线的速率超100m的不多。
二、如何查询路由器用户数
通过看你的电脑或者手机等终端拿到的 ip地址判断,比如:假设你的是普联的路由器,你的手机拿到的ip地址是192.168.1.107,一般普联 的路由器ip是从192.168.1.100开始的(可以在路由器里面看到),说明你的路由器下面用户终端为8个。
在路由器下面你可以ping一些ip地址,能ping通说明有终端在使用,ping不通说明没有用户在用。
另外你可以进入路由器路面看到所有的用户即用户ip和MAC.
三、如何查看路由器cpu
1.这还没有什么软件可以检测,一般凭经验判断,路由器的CPU通常都是BOARDCOM或其他厂家的MIPS CPU,也有一些是ARM,而PowerPC的CPU一般只出现在一些高端的企业级产品中,从CPU性能来看大致是PPC>MIPS>ARM,操作系统常见的是VxWorks和Linux,不过也见过用NetBSD的,普通家用路由器的内存在2-32MB不等,闪存在512K-16MB不等。
2.路由器的OS主要是Linux,VxWorks等,它们都是用ASM(极少的一部分代码)+C写的。
一些基于LINUX的路由器或许还可以Telnet进终端,然后运行Linux命令,一些路由器的Busybox版本支持的Linux命令还挺全的,例如如果支持dmesg这个命令,那么在终端里面运行这个命令,就可以看到路由器启动过程中内核输出的信息,其中包含许多详细的硬件信息,对于想对路由器进行二次开发的朋友来说这些很有用,另外还有一些路由器会把这些信息输出到日志中,这样就能在路由器的设置页面中查看系统日志来获取这些消息了。
3.路由器的OS主要是Linux,VxWorks等,它们都是用ASM(极少的一部分代码)+C写的。
一些基于LINUX的路由器或许还可以Telnet进终端,然后运行Linux命令,一些路由器的Busybox版本支持的Linux命令还挺全的,例如如果支持dmesg这个命令,那么在终端里面运行这个命令,就可以看到路由器启动过程中内核输出的信息,其中包含许多详细的硬件信息,对于想对路由器进行二次开发的朋友来说这些很有用,另外还有一些路由器会把这些信息输出到日志中,这样就能在路由器的设置页面中查看系统日志来获取这些消息了,下面这个就是我的ADSL路由器输出的日志(型号ADSL Home PlusPlus 500)。
Jan 1 00:00:09 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2006.11.01-23:30+0000)
Jan 1 00:00:09 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2006.11.01-23:30+0000)
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@chengwei) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Nov 1 18:28:41 EST 2006
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: 96338L-2M-8M prom init
Jan 1 00:00:09 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch
GMT+8, 2025-11-6 06:30 , Processed in 0.276803 second(s), 21 queries .
