查看: 434|回复: 0
如何访问局域网内路由器下的电脑(如何访问局域网里用路由器接出来的电脑)
发表于 2023-5-13 19:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何访问局域网内路由器下的电脑如何访问局域网里用路由器接出来的电脑
一、如何访问局域网内路由器下的电脑
局域网内访要把你要访问的文件夹设为共享才能访问,一般是在地址栏输入:\\计算机名\
回车,计算机名就是你要开访问的那台机子的机名,右击我的电脑属性里可以看到!
=一会就会列出那台计算机内共享的文件夹的,双击进去就行了,前提要在同个IP网段,就是说你们的内网IP前三位必须一样!还有开共享的计算机要开启来宾用户,可在控制版面的用户账户启用!
通过路由用ftp访问慢那得看你的路由带宽是多少,通过交换机为什么会快点呢?因为交换机的带宽一般都是100M的速度所以会快点!
二、如何访问局域网里用路由器接出来的电脑
因路由器和交换机不同,已经隔离成两个网段了,普通路由器上下两层一定不能互访和共享。
如下操作:
先用你的电脑网线连接到无线路由器,进入路由器设置,关闭DHCP
然后把从公司主路由出来的网线换接到无线路由的任意LAN口上,
不要再接WAN口,路由器里面WAN设置也不用改,相当于把无线路由器当成无线交换机用了。
如果主路由开DHCP了,那么无线路由下面的电脑就会自动分配到和主网一个网段的IP地址。
因为你们单位是静态IP, 限制未分配的IP上网,无线路由就无法自动获得和主网一个网段的有效IP地址,就不能互访和共享。
所以,和单位网管联系为无线路由下面的电脑各分一个静态IP,就能完美解决,否则就不要共享了。
GMT+8, 2025-11-6 19:54 , Processed in 0.317744 second(s), 21 queries .
