查看: 211|回复: 0
LINK路由器怎么取消设置自动断网(无线路由器定时断网怎么解除)
3万
发表于 2023-5-13 19:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器怎么取消设置自动断网无线路由器定时断网怎么解除
一、LINK路由器怎么取消设置自动断网
所有路由器的设置都差不多,以FAST路由器为例。
1、打开浏览器,输入路由器地址192.168.1.1,登陆。
2、点击主界面上的【家长控制】,不同牌子的路由器可能叫法不一样,但大同小异。
3、开启家长控制,点击设为家长PC,如果不是本机,请另外填写MAC地址。
点击【保存】
4、把孩子电脑的MAC地址添加进去。
5、设置上网时间,比如晚上7点到9点之间。
然后点击【添加】。
6、然后拉到最底部,点击【保存】就可以了。
二、无线路由器定时断网怎么解除
软件故障,一般都是病毒引发的。
当客户端存在大量的蠕虫病毒、ARP病毒等情况时,就会产生大量的病毒数据封闭设备端口,使设备处于满负荷工作状态,甚至出现死机等情况。
对此,一般只需要进行病毒查杀处理即可。
而对于软件故障,还有一种原因则是参数设置方面的问题。
很多宽带路由器都有“按需连接”的选项,即自动检测访问网络的请求,在设定的时间里若没有发出请求,网络则会自动断开。
因此可以检查一下是不是因为该选项的问题,如果是的话,则将其设置为“自动连接”,这样即可避免自动断线后无法连接的情况出现了。
GMT+8, 2025-11-6 02:29 , Processed in 0.269640 second(s), 21 queries .
