查看: 338|回复: 0
重置路由器怎么设置(重置路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 19:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:重置路由器怎么设置重置路由器如何设置
一、重置路由器怎么设置
路由器怎么重置?
在重置路由器前,建议您先备份一下当前的路由器配置文件,因为路由器重置后,需要重新对路由器进行宽带设置,如果忘记了宽带账号,可以通过此前的路由器备份文件中找到。
备份教程请参考:【路由器设置怎么备份 TP-Link路由器备份教程】
路由器重置一般有2种方法,第一种是在路由器设置中完成重置,这种方法需要您可以正常登陆路由器设置中心;另外一种重置路由器方法,就是借助路由器上的'重置按键,完成路由器重置,下面分别介绍下。
一、路由器设置中进行路由器重置
如果还能进入路由器管理设置界面,则就可以进入路由器设置中,进行重置,下面以TP-Link无线路由器为例,教大家如何进入设置中重置,其他品牌路由器方法类似。
1、首先打开电脑浏览量器,然后在地址栏输入打开:192.168.1.1,之后使用账号密码登陆路由器设置,如下图所示。
2、进入路由器设置中心后,点击左侧菜单的【系统工具】,然后再点击里面的【恢复出厂设置】,最后点击右侧的“恢复出厂设置】即可,如下图所示。
恢复出厂设置完成后,路由器就相当于是新买来时的状态,我们需要重新设置路由器才可以上网,并且登陆192.168.1.1的账号密码都恢复为默认的admin。
  二、使用路由器上的复位键进行路由器重置
如果忘记了路由器设置密码,无法进入路由器设置中心的话,就可以使用路由器上的复位键进行路由器重置了。
路由器的机身上通常有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,也就是复位键,就是用于重置路由器用的。
通常是一个小孔,少数路由器为一个小按钮,旁边标注有RESET标注,很容易在路由器上找到,如下图:
路由器重置方法
  正确的路由器复位按钮重置步骤:
1、首先先把路由器的电源拔掉,然后用牙签或者圆珠笔尖通过RESET小孔按住里面的开关不放;
2、然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时我们送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。
二、重置路由器如何设置
有些手机、笔记本电脑是不支持中文名称WiFi的。
接下来我教你重置路由器如何设置,希望对你有帮助。    重置路由器如何设置 篇1
  第一步:设备连接
D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。
还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。
  第二步:IP地址设置
必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。
不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
  第三步:Windows XP电脑ip地址设置
步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
  第三步:Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
  第三步:Windows 8电脑ip地址设置
步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
  第四步:上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
步骤3、点击左侧的.“设置向导”。
步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。    重置路由器如何设置 篇2
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
  1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
  2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
  3、设置登录密码
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破密码蹭网后修改路由器。
点击保存后重启,完成。
GMT+8, 2025-11-6 08:36 , Processed in 0.299651 second(s), 21 queries .
