查看: 339|回复: 0
两个华为X1路由器如何设置连接(两个华为路由器怎么设置第二个路由器)
发表于 2023-5-13 19:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个华为X1路由器如何设置连接两个华为路由器怎么设置第二个路由器2华为路由器怎么用
一、两个华为X1路由器如何设置连接
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、两个华为路由器怎么设置第二个路由器
1、首先需要准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口,另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口。
2、路由器后面都有一个管理页面地址。
3、然后打开360浏览器,输入 第二个路由器的管理地址,进入管理页面。
4、接下来输入管理员密码,登录。
5、登录成功以后,点击路由设置。
6、然后点击无线设置。
7、修改后,点击保存。
设置第二个路由器的方法如下:
1、首先需要准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口,另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口。
2、路由器后面都有一个管理页面地址。
4、接下来输入管理员密码,登录。
5、登录成功以后,点击“路由设置”。
6、然后点击“无线设置”。
7、修改后,点击“保存”。
8、然后找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
9、最后找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,完成。
三、2华为路由器怎么用
方法/步骤
获取路由器超级密码
提醒一下大多数路由密码没被改动,统一的为
账号:telecomadmin   密码:nE7jA%5m
路由器治理模式设置
要想配置WBR-204g无线路由器,必须知道该路由器的治理IP。
华为3comWBR-204g无线路由器、管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。
将路由器与电脑用网线连接好之后,配置电脑IP地址,电脑的IP地址必须与路由器的IP地址在同一个网段,即电脑的IP地址必须在192.168.2-192.168.1.254范围之内。
进入路由器设置界面后依次点击 网络和连接名中带有INTERNET
的一项,记录下参数或干脆截屏(特别是LAN ID参数与组播VLAN ID参数 )>>>  然后删除带有INTERNET的项,再新建一个项 >>> 参数设置如下   连接类型选择路由;服务列表选INTERNET  ;把刚记下的VLAN ID和组播VLAN ID填上(每个地区的都不一样,必须填上你刚记下的);获取IP方式改为PPPoE;使能NAT打钩;填写上网的用户名与密码;拨号方式自动 如下图为更改后的设置。
高级设置
WBR-204g无线路由器的高级设置选项,与其他品牌路由器的设置选项相同,包括了WAN设置、LAN设置及无线设置等选项。
下面对每一个子菜单进行具体的介绍。
WAN口设置选项:WAN口设置主要是配置用户的上网方式。
用户将自己所用的网络接入模式及相关信息填写进去即可。
以PPPoE虚拟拨号为例,向用户介绍一下如何配置WAN口。
点击“WAN口连接类型”后会出现一个下拉菜单,选择PPPoE,然后将自己的上网帐号和密码填写进去,点击保存就可以了。
主机名和PPPoE服务名不必填写。
设置成功后上网设备连接路由器即可上网,为防蹭网建议更改无线路由器连接密码。
首先打开浏览器在地址栏输入 192.168.1.1进入登录界面   按下图操作。
(密码设稍复杂一点并牢记)设置好后应用保存设置。
GMT+8, 2025-8-13 04:15 , Processed in 0.284322 second(s), 20 queries .
