- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由器怎么连接两台电脑第二个路由器怎么连接到电脑进行设置第二台电脑怎么连接路由器
一、一个路由器怎么连接两台电脑
1、先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接;
2、用网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接或多台电脑即可(超过三台以上需要使用交换机);
3、第收到其他维修同行的一台机器先设置网络参数,右键“网上邻居”“属性”右键“本地连接”“属性”-找到TCP/IP协议后双击设置IP地址:192、168、1、11 子网掩码:255、255、255、0 网关:192、168、1、1 ;
4、第二台机器只是将IP地址变成192、168、1、12即可,依次类推;
5、按照路由器说明书正常设置上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,需要输入上网的用户名和密码。
二、第二个路由器怎么连接到电脑进行设置
路由器接无线路由器
,第二个
路由器设置
,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:
动态IP
方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:
无线AP
方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、第二台电脑怎么连接路由器
您好,用路由器连接两台电脑,可以直接从路由器的LAN插口上连根网线直接到另收到其他维修同行的一台电脑 。
IP地址不可以相同,否则会造成冲突。
需要根据路由器设置,设定电脑IP地址获取方式。
步骤:
1、以win10系统为例,右键点击右下角”internet访问“。
2、点击“打开‘网络和internet’设置”。
3、点击“以太网”。
4、在右侧“相关设置”中,点击“更改适配器选项”。
5、在出现的“以太网”上,右键点选”属性“。
6、双击“internet协议版本4”。
7、这里,大多数路由器是开启了DHCP功能,能够给连接的设备分配IP地址,那么这里就应该设为“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
如果为了管理IP地址,路由器没有开启DHCP功能,那么这里就需要使用手动输入IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。
设置完成后,检查另收到其他维修同行的一台电脑相同设置,就可以正常上网了。 |
