查看: 473|回复: 0
一条宽带怎样装两个路由器(一个宽带账号怎样接两个wifi路由器)
发表于 2023-5-13 19:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一条宽带怎样装两个路由器一个宽带账号怎样接两个wifi路由器如何一个宽带装两个无线路由器
一、一条宽带怎样装两个路由器
方法一、无线桥接
无线桥接,指的是第二个路由器,通过无线的方式,与第一个路由器进行连接;连接成功后,第二个路由器也就可以上网了。
两个路由器无线桥接的具体设置方法,这里鸿哥就不展开介绍了;因为之前鸿哥已经写了文章,来专门介绍无线桥接的详细操作步骤。
不知道怎么设置的同学,请阅读下面的文章:
两个路由器无线桥接怎么设置?
方法二、二级路由器
二级路由器,指的是第二个路由器的WAN接口,用网线连接到第一个路由器的LAN接口。
然后对第二个路由器进行一些列的设置,设置成功后就能上网了。
二级路由器的具体设置,鸿哥之前也写了文章进行详细介绍的,所以这里也不在复述这个问题了。
不清楚具体设置方法的同学,请阅读下面的教程:
二级路由器怎么设置?
方法三、改成交换机
把第二个路由器改成 交换机(无线AP),也能过实现第二个路由器上网。
这种方式,也是通过网线来连接两个路由器,但是具体的连接方式、设置方式,与二级路由器是完全不同的。
二、一个宽带账号怎样接两个wifi路由器
一个宽带账号接两个wifi路由器方法:无线桥接路由器。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、如何一个宽带装两个无线路由器
你咨询一个宽带如何装两个无线路由器?
首先你需要找到光纤猫,然后查看你的光纤猫背面默认的IP地址,然后把无线路由器A连接电源,然后使用手机或电脑连接无线路由器A,首先修改无线路由器A的默认IP地址,可以根据无线路由器A背面的默认地址,用户名和密码,进入到无线路由器A中,先修改默认地址,改成与光纤猫不是一个网段的即可,然后重新启动重新连接,然后再次进入路由器设置向导,选择宽带连接方式PPPOE,然后把你使用的宽带的账号和密码输入到无线路由器A中,然后在设置无线路由器的无线网络,根据自己的习惯设置无线网络的用户名和密码,一切设置完闭后保存重新启动,然后使用一根网线一端连接光纤猫的LAN口任意端口,另一端连接无线路由器A的WAN口,最后等待无线路由器A自动拨号连接即可正常使用。
然后再设置无线路由器B,首先设置无线路由器B的默认IP地址,先使用手机或电脑修改无线路由器B,然后通过无线路由器B背面的默认IP地址,用户名和密码进入到无线路由器B中,把默认IP地址修改为不要与无线路由器A和光纤猫一个网段即可,保存重启,然后在进入无线路由器B首先设置连接方式选择自动获取IP地址,然后设置无线网络的用户名和密码,最后保存即可!最后使用一根网线一端连接无线路由器A的LAN任意端口,另一端连接无线路由器B的WAN口,然后等待无线路由器B的自动获取IP,一切设置完成即可正常使用。
最后就可以实现一个宽带连接两台无线路由器了。
GMT+8, 2025-11-6 02:27 , Processed in 0.227139 second(s), 21 queries .
