查看: 372|回复: 0
怎样用两个lan口设置无线路由器(移动网路新换的两个端口怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 19:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用两个lan口设置无线路由器移动网路新换的两个端口怎么设置路由器路由器怎么将两个端口划到同一个vlan
一、怎样用两个lan口设置无线路由器
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、移动网路新换的两个端口怎么设置路由器
设置可以不用网络,但是设置好之后,还是要将网线插入路由器的WAN口。
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。
(也需要验证无线功能好的)
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1
④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1→保存(重启路由器)
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口→此时无线网络可用。
⑥如果电脑不能自动识别,点击右边的确定→弹出输入PIN设置项(路由器后有)
⑦正确输入 PIN码,此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
⑧如果将网线插在路由器的LAN口上→另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强)
三、路由器怎么将两个端口划到同一个vlan
路由器上给每个VLAN配置一个接口并且配置相应的IP地址,比如interface vlan7设置成192.168.7.1,然后电脑上设置网关,VLAN7的电脑网关就设置这个192.168.7.1,其他vlan也同样设置好,相互之间就能正常通讯了,至于两个端口划分同一个vlan,操作就更简单了,直接到vlan里添加端口或者到端口指定vlan都可以。
VLAN技术将一个大的局域网划分成了多个小的局域网,并且隔离了广播域,使处于不同广播域的用户不能进行通信。
不同VLAN之间的主机是无法实现通信,所以必须通过三层路由设备进行路由转发才能将报文从一个VLAN转发到另外一个VLAN。
GMT+8, 2025-11-6 08:37 , Processed in 0.682847 second(s), 21 queries .
