查看: 289|回复: 0
fast二级无线路由器怎么设置(fast第二个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast二级无线路由器怎么设置fast第二个路由器怎么设置怎么设置两个无线路由器fast
一、fast二级无线路由器怎么设置
1、有电信猫:电信猫----无线路由器wan口;无线路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----无线路由器wan口;无线路由器lan口----电脑;
一般无线路由器登录设置地址都为192.168.1.1,管理帐号和密码默认都为admin
电脑ip、dns设置自动获取,设置路由器拨号:
1、进入路由器。
在”设置向导”里,选择”PPOE拨号”(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你电信上网的用户名和密码,保存;
2、在”网络参数”--”WAN设置”里,选”正常模式”,在”连接”的三个选项,选择”PPOE拨号”这一项。
下面就是选择”自动连接”,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
二、fast第二个路由器怎么设置
您好 1.连接路由器 (先用收到其他维修同行的一台电脑连接路由器lan口用来设置路由器)
弄清你路由器的默认ip.
把电脑的网线连接路由器的LAN口,电脑本地连接的ip(本地连接-属性-tcp/ip协议-属性里)设成路由器的同一网段或“自动获得IP”状态。
2.进入路由器管理界面
在IE地址栏里输入路由器ip地址,确认。
在弹出的用户窗口里输入用户名和密码
3.进入路由器管理的网页后,设置路由器wan口
利用设置向导或在wan口设置里选择接入类型[一般选pppoe(adsl),输入帐户名称和密码,选择自动连接。
4.lan口,可以设置为dhcp(电脑也要相应设置以避免ip冲突)
5.路由器Wan口连接猫的网线。
6.两台电脑的网线都接路由器LAN口
希望对你有所帮助!
三、怎么设置两个无线路由器fast
两个FAST无线路由器可以通过无线桥接的方式连接。
1、路由器A为主路由器,LAN参数默认为192.168.1.1,不需要修改,无线设置时,信道设置为固定值,这里使用信道10.  2、路由器B为副路由器,LAN参数默认为192.168.1.1,请修改为192.168.1.2,无线设置时,信道设置为与A相同,同样设置为信道10.  3、在路由器B设置页面→无线设置→开启WDS(前面打对勾)→扫描→弹出窗中找到路由器A的名称,选中→输入路由器A的无线密码→保存。
4、现在可以稍等路由器B连接到路由器A,完成无线桥接的连接。
GMT+8, 2025-11-6 06:30 , Processed in 0.278787 second(s), 21 queries .
