查看: 431|回复: 0
苹果手机怎么改路由器密码(苹果手机怎么修改路由器密码)
发表于 2023-5-13 19:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果手机怎么改路由器密码苹果手机怎么修改路由器密码苹果手机如何更换路由器密码
一、苹果手机怎么改路由器密码
在苹果手机的浏览器中,打开路由器的登录页面 ——> 输入登录密码(管理员密码),登录到路由器的设置页面。
在路由器的设置页面中,打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置,就可以修改无线网密码,设置步骤如下。
1、如果还不知道自己路由器的登录地址,可以在路由器底部的铭牌中查看,铭牌上管理页面、管理地址、登录地址、登陆地址 等选项就是。
2、打开苹果手机中的Safari浏览器,在浏览器地址栏输入上一步查看到的登录地址,打开路由器的登录页面 ——> 输入登录密码(管理员密码),登录到路由器的设置页面,如下图所示。
可能遇到的问题:
(1)、在苹果手机的浏览器中输入登录地址后,打不开路由器的登录页面;这种情况下,建议仔细阅读下面的文章,查看对应的解决办法。
手机打不开路由器设置页面怎么办?
(2)、已经打开了路由器的登录页面,但是把登录密码(管理员密码)忘记了,不能登录到设置页面。
在这种情况下,可以阅读下面的文章,查看解决的办法。
路由器管理员密码忘了怎么办?
3、在路由器的设置页面中,打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 这个选项,就可以修改 无线网密码、无线网名称,
重要提示:
(1)、无线密码(Wi-Fi密码)应当包含有:大写字母、小写字母、数字、符号,并且密码长度在8位以上。
这样设置后,无线网的安全性最高,可以避免被蹭网。
(2)、如果只改了无线网密码,没有改无线网名称,有时候可能会出现手机、平板、电脑 连不上原来的无线网的问题。
出现这种问题时,只需要先删除 手机、电脑 中的wifi连接缓存,然后重新连接原来的无线网,输入修改后的无线网密码,就可以连接成功,
二、苹果手机怎么修改路由器密码
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
三、苹果手机如何更换路由器密码
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1按回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1.
2.登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3.再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字
4.然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的密码,设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
5.设置密码后,点击保存,提示重启 ;
GMT+8, 2025-11-7 05:30 , Processed in 0.277913 second(s), 24 queries .
