查看: 376|回复: 0
电信ITV用路由器桥接怎么设置(电信光纤路由器桥接怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信ITV用路由器桥接怎么设置电信光纤路由器桥接怎么设置电信光猫无线桥接路由器怎么设置
一、电信ITV用路由器桥接怎么设置
第一种方法:动态IP方式!设置:路由A为主路由,路由B为从路由!从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN 口,进入设置页面,按照动态I P方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
保存、重启。
设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用!设置: 1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可; 2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、电信光纤路由器桥接怎么设置
您好:
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
三、电信光猫无线桥接路由器怎么设置
您好,需要使用有线连接设置无线路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-8-13 19:49 , Processed in 0.289648 second(s), 21 queries .
