查看: 305|回复: 0
联通专线宽带如何设置无线路由器(中国联通无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通专线宽带如何设置无线路由器中国联通无线路由器怎么设置
一、联通专线宽带如何设置无线路由器
联通光纤设置无线路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!
二、中国联通无线路由器怎么设置
请参照以下方式进行设置:1、连线:使用MODEM带的网线连接路由器的WAN口和MODEM的网线口。
2、要调好路由器,在电脑上最好使用有线方式连线(就是用一根直连网线笔记本的有线网口连到路由器的LAN某个口)。
这是为了防在设置过程中,没设好,设过滤出问题了,无法进路由器。
3、设电脑的IP为自动获取,一般路由器默认都是打开DHCP的。
在电脑的浏览器地址栏打192.168.1.1,进去后要帐号和密码,可以看路由器的说明书。
密码和帐号一般都是admin(admin),guest(guest),root(root)等。
4、进入后,先设拨号,就是PPPOE方式拨号,这里要输入ISP分配的帐号和密码。
5、检查MODEM的状态,看拨号成功没有。
拨号成功后,外网的IP不是0.0.0.0了,而是某个IP。
6、打开DHCP,方便以后上网后不用设IP。
7、设无线QOS(就是上网过滤、限制)。
有两种方法,一个是设密码(这不好,只要你使用无线网络的时间够够长,别人都能破解你的密码。
)另一个是设MAC过滤,就是允许认可的MAC地址的无线网卡能上,MAC地址可以在DHCP中已经分配的客户端中看见。
8、设置完成,将有线网卡的线去掉,使用无线看能不能上网。
GMT+8, 2025-11-6 02:27 , Processed in 0.529416 second(s), 21 queries .
