查看: 377|回复: 0
飞鱼星路由器的设置(飞鱼星路由器怎么设置外网配置)
2万
发表于 2023-5-13 19:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:飞鱼星路由器的设置飞鱼星路由器怎么设置外网配置
一、飞鱼星路由器的设置
双线的路由器吗?你的线路也是双线(电信、联通)接入?
飞鱼星路由器默认是关闭DHCP的,所以必须在本地连接设置IP。
本地IP:192.168.0.100
掩码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1
登录页面地址:192.168.0.1,初始帐号密码都是admin。
然后在外网设置里的WAN1和WAN2对应输入电信和联通的IP地址,带宽可以修改一下,其他的就使用默认设置。
开启DHCP功能
QOS限制流量,一般是以实际的速率填写,如限制1M,就填100就行了。
其他的可以继续提问。
二、飞鱼星路由器怎么设置外网配置
电脑设置和路由器网络连接方法。
【家庭网络环境布线】:
设置电脑IP、DNS自动获取方法。
win7系统设置方法:
右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
GMT+8, 2025-8-13 19:49 , Processed in 0.558086 second(s), 20 queries .
