查看: 230|回复: 0
无线路由器怎么设置dns服务器(路由器怎么设置dns地址)
发表于 2023-5-13 19:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置dns服务器路由器怎么设置dns地址华硕路由器dns怎么设置
一、无线路由器怎么设置dns服务器
首先打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
之后我们输入路由器登录用户名与密码,各品牌路由器默认登录地址、用户名与密码都会在路由器背面外壳的铭牌上标注,不了解的朋友不妨去看看
进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了
在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了
如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
二、路由器怎么设置dns地址
路由器怎么设置dns地址?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的路由器怎么设置dns地址相关资料,欢迎阅读!    路由器怎么设置dns地址
1.在修改DNS之前我们需要先知道我们的DNS服务器地址是什么,那么我们怎么来查询我们的DNS服务器地址呢?
在“开始”中找到“运行”(或者直接【Win】+【R】),然后输入“cmd”进入管理员操作界面:
2.在管理员界面中输入命令:ipconfig/all然后按Enter键确认即可显示Windows IP配置,在这里我们可以查看我们的DNS服务器地址。
3.如果你连接了路由的话也可以通过路由来查看你的DNS服务器地址,在浏览器输入地址192.168.1.1弹出路由器登入对话框,通常路由器默认的账户密码均为:admin(登入后可修改)。
登入路由之后我们就可以在首页查看到DNS服务器地址了。
4.知道了DNS地址我们就可以来修改了,点击电脑右下角的`连接图标,选择“打开网络和共享中心”,当然也可以在控制面板中“网络和Internet”进入“打开网络和共享中心”:
5.进入“网络和共享中心”后,我们再点击“本地连接”进入“本地连接 状态”对话框:
6.在“本地连接 状态”对话框中点击“属性”选项,弹出本地连接属性对话框:
7.这里我们选中本地连接属性对话框中的“Internet 协议版本4 (ICP/iPv4)”,双击后者选择下方的属性,之后即可进入“Internet 协议版本4 (ICP/iPv4)属性对话框”,在这里边即可更改DNS设置。
8.在“Internet 协议版本4属性”对话框中即可更改DNS地址了,选中“使用下面的DNS服务器地址”,然后DNS地址成为可编辑状态,再把我们查看到的DNS地址填写上再确认即可。
首选 DNS 服务器(P) 202.96.128.166
备用DNS 服务器(A) 202.96.134.133
三、华硕路由器dns怎么设置
华硕路由器dns怎么设置?华硕rt-ac54u路由器怎么设置dns?看看下面吧!
1、网线两端分别接路由器的.LAN口和电脑网口
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功。
8、配置完成,网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
GMT+8, 2025-11-6 00:40 , Processed in 0.267128 second(s), 21 queries .
