查看: 272|回复: 0
网络摄像机连接路由器设置怎么做(监控摄像头怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 19:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络摄像机连接路由器设置怎么做监控摄像头怎么连接路由器路由器和摄像头怎么连接
一、网络摄像机连接路由器设置怎么做
1.
首先为DVR/DVS所在网络的路由器"设置向导"中选择好上网方式.
2.
设置好路由器的"网络参数".如下图为LAN口的参数设置.其中包含局域网的掩码及网关.此处IP地址192.168.1.1即为内网的网关.
在路由器的转发规则里的虚拟服务器选项处做好端口映射.如下图所示.DVR1的端口号为80与8000,IP为192.168.1.2.
DVR2的端口号为81与8001,IP为192.168.1.3.然后协议处选择ALL或者TCP并选择启用.保存相应设置后端口映射功能实现.
3.
通过如上设置.我们已将路由器的端口80和8000映射给DVR/DVS
192.168.1.2,端口81和8001映射给DVR/DVS
192.168.1.3.这样访问路由器的80或8000端口号就是访问DVR/DVS
192.168.1.2,同样访问路由器的81或8001端口号就是访问DVR/DVS
192.168.1.3.
注:DVR/DVS的端口号不可与其他端口号冲突.如路由器的web管理端口号.有的为80.这样的话可以通过修改路由器或者我们DVR/DVS的端口号来解决.
4.
如果DVR/DVS端上网方式是PPPOE.则还要首先申请一个域名,然后在路由器的"动态DNS"设置处填写申请的域名相关信息.并启用DDNS.如果用户名为dahua.则连接成功后会显示相关信息.在使用域名前必须将其激活,具体可以在花生壳客户端的工具----域名管理处激活,有时也可以通过路由器的"域名激活"选项激活.然后在路由器的动态DNS处填写相应的用户名及密码并启用。
二、监控摄像头怎么连接路由器
去监控市场买个摄像头专用的无线接收器。
安装流程:
1、监控摄像头用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。
导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。
2、配线时应尽量避免导线有接头。
除了非用接头不可的,摄像头其接头必须采用压线或焊接,导线连接和分支处不应受机械力的作用。
穿在管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
扩展资料:
依成像色彩划分:
(1)彩色摄像机:适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。
因有颜色而使信息量增大,信息量一般认为是黑白摄像机的10倍。
(2)黑白摄像机:适用于光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用分辨率通常高于彩色摄像机的黑白摄像机。
三、路由器和摄像头怎么连接
路由器与监控交换机通过网线连接,硬盘录像机信号输出线与监控交换机信号输入端连接即可。
路由器是将所有硬盘录像机的监控信号通过监控交换机汇集在一个内网中,便于内网中任何一个点的工作人员监控与查看。
监控交换机的网口通过网线与路由器的任何一个LAN口连接即可。
如果这个监控系统需要使用外网查看的话,可以将路由器的WAN口连接外网线,并设置好网络连接即可。
路由器(Router)工作于开放系统互连参考模型(OSI/RM)的第三层———网络层的一种网络互联设备。
它采用某种路由算法,为在网络上传送的数据包从若干条路由中选择一条到达目的地的路径并进行转发。
使用路由器可以实现具有相同或不同类型的网络的互联,以前曾把完成这一功能的设备叫做网关,现在把它称作路由器以强调它在OSI/RM第三层上的网络互联功能。
摄像头(CAMERA或WEBCAM)又称为电脑相机、电脑眼、电子眼等,是一种视频输入设备,被广泛的运用于视频会议,远程医疗及实时监控等方面。
普通的人也可以彼此通过摄像头在网络进行有影像、有声音的交谈和沟通。
另外,人们还可以将其用于当前各种流行的数码影像,影音处理等
GMT+8, 2025-8-13 19:49 , Processed in 0.304677 second(s), 24 queries .
