查看: 239|回复: 0
如何调整路由器网速(怎样在路由器上调整网速)
3万
发表于 2023-5-13 19:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何调整路由器网速怎样在路由器上调整网速路由器怎么调高网速
一、如何调整路由器网速
家用路由器一般是智能动态的路由交换机,它不会平均分配网速,而是动态的分配你家的6M带宽,如果你的路由有限速功能,确实可以给LAN端口限制网速达到给不同的电脑限制一定的带宽,或者使用P2P终结者软件,如果没有限制的话,假设连接猫的是电脑A,另收到其他维修同行的一台是B,则B的网速跟网线的长短,是否弯曲打折(有线路由),或者信号弱,中间有墙壁,电信号等(无线路由)有关。
现在网络资源大多使用P2P技术,A浏览P2P资源的话带宽会被占慢,则B网速会像蜗牛,如果A单纯只是打开网页的话,6M的带宽根本不会都占满,而B用剩下的带宽也足以满足游戏的需要,可以下个360检测一下2台电脑的空闲时的即时流量,检查后台是否有大流量的程序。
至于楼主说变回原来的样,还是这句话,路由器动态分配网速,不限制的话不会说给A4M,给B2M....
二、怎样在路由器上调整网速
设置路由器的宽带网速的方法如下:
1、在 IE 浏览器上输入路由器的 IP 地址192.168.1.1,然后输入路由器的用户名和密码,点击“确定”按钮。
注:路由器的默认用户名和密码一般是 admin和admin,如果不是的话,请参考路由器背面或说明书。
2、进入到路由器管理页面以后,点击页面左边列表中的“IP带宽控制”,然后在勾选右边的“开启IP带宽控制”选项。
3、然后选择我们宽带的类型,我这里选择宽带类型为ADSL,带宽大小为 2000 Kbps。
注:请根据自己的实际情况输入带宽的大小,默认值为2000Kbps
4、接下来配置IP带宽控制规则:
1.规则以是 IP 地址段来控制的,比如在这里输入100-150,这个表示从192.168.100到192.168.150的这些 IP 地址都会受到这个限速规则的控制。
2.模式选择为“限制最大宽带”,勾选“启用”。
3.带宽大小,这里设置为 100 Kbps,即最大网速不能超过 100Kbps。
请根据自己的实际情况来设置,如果限速效果不理想的话,可以慢慢调整这个数值。
调整以后点击保存即可。
三、路由器怎么调高网速
1、首先用管理员账户登录无线路由器,点击“网络设置”的图标。
2、在打开的网络设置页面中,点击“无线信道”菜单项后面的“自动”按钮。
3、在打开的无线信道设置页面,点击要设置的信号 ,如2.4G信道
4、在弹出的菜单中设置好指定的信道。
信道并不是固定值,大家可以使用软件来测试一下当前环境哪个信道的信号最稳定。
由于现在无线路由器特别多,无线信息泛滥,所以一个稳定性好,速度快的信道是很有必要的。
5、另外要正确的使用5G与2.4G信号,在远距离的地方最好连接2.4G信号,而在路由器边,又没有障碍物的位置,最好选择5G信号,这样速度就会快好多哦,所以一定要把两个信号都要打开。
GMT+8, 2025-11-6 10:45 , Processed in 0.315321 second(s), 24 queries .
