查看: 353|回复: 0
怎样把路由器网速变快(怎么让路由器网速变快)
发表于 2023-5-13 19:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样把路由器网速变快怎么让路由器网速变快怎么设置路由器网速快
一、怎样把路由器网速变快
以TP-LINK无线路由器为例,如果在理想条件下,不同时段实测的无线网络速度总是比宽带理论下行速度低很多,可以尝试按下列方法更改无线路由器设置,有可能能改善网速。
方法一:更改无线频段
如果附近非常巧合地有一个路由器,设置了相同的频段,无线信号有可能受到干扰。
另外,频段的改变意味着信号波长和衰减程度的改变,也就意味着路由器覆盖范围的改变,如果家里空间很大,调整频段有可能使覆盖范围更广。
更改方法:登录无线路由器的管理界面,找到“无线”参数的“基本设置”选项,如下图,将默认的发射频段进行了修改,从11改为了7.重启路由器生效。
方法二:取消SSID广播
SSID广播会增加路由器的通信负担,取消后能一定程度改善网速,并能防止蹭网。
更改方法:登录无线路由器的管理界面,将容许广播SSID选项取消。
保存后生效。
方法三:更改加密方式
可以在管理界面更改一下加密方式,在极少数情况下,由于电脑无线网卡老旧,有可能因加密方式引起网速慢。
方法四:调整位置和天线角度
如果是多天线的路由器,将其中一根天线垂直放置,另一根水平放置,这样能使信号更好地充满室内空间,避免死角。
路由器应放在家里位置较高且无直接遮挡的地方,以免影响信号。
二、怎么让路由器网速变快
1、用网线连接下看看网速是否正常,确定路由器状况良好。
2、用两台机器连接下传个文件看看,看看是不是无线的问题。
3、除了店家那,在换个地方连下试试。
看看是否周围有干扰导致的。
4、用别的电脑在你那连接下看看是否能正常使用(当然如果在2时就可以测了)。
5、找个别人的无线路由器在你那试试,是否正常。
如果别的路由器可用,而这个不行,用得没两天的话看找商家换换。
如果是有干扰源的,看看那有问题。
另外一般的路由器可以查看连接设备的ip和mac地址,你可以查看是否有人偷用你的网络,设置了密码也不是完全安全的。
你最好在绑定mac地址。
三、怎么设置路由器网速快
计算机俗称电脑,是现代一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,又可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能。
是能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备。
下面是我整理的怎么设置路由器网速快,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
它不关心各子网使用的'硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。
  路由器
路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
路由器是互联网的主要结点设备。
路由器通过路由决定数据的转发。
转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性和稳定性则直接影响着网络互连的质量。
  设置路由器变慢变快的方法如下:
1、打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,按回车键。
2、弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
3、进入路由器,在左边的列表找到DHCP这个栏目。
4、点击DHCP栏目里的客户端列表,查看所有连接路由器的客户端,将里面的MAC地址和IP地址都复制下来。
5、接着点击DHCP栏目里面的静态地址分配,将单个客户端的MAC地址和IP地址,相应粘贴进去,并选择生效。
6、如此重复将所有连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
7、接下来,选择左边列表的IP宽带控制,在页面下端,选择新加栏目。
8、将每一个客户端的,IP起始地址和IP结束地址相应输入。
若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的。
9、在里面输入,每一个客户端要控制的宽带范围。
重复完成所有客户端即可。
10、点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
GMT+8, 2025-11-6 02:27 , Processed in 0.271885 second(s), 21 queries .
