查看: 300|回复: 0
在光猫上连一个路由器(一个光猫怎么连接两个路由器)
2万
发表于 2023-5-13 19:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在光猫上连一个路由器一个光猫怎么连接两个路由器一个光猫接两个路由器怎么接
一、在光猫上连一个路由器
方法:动态IP方式! 设置:路由A为主路由,路由B为从路由! 从路由器插上电,先不要接主路 由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面,按照动态I P方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码 。
保存、重启 。
设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
拓展
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(InternetProtocol,IP)层。
二、一个光猫怎么连接两个路由器
把第二个路由器当交换机用,就是把第二个路由器的IP地址改一下,(如果两个IP地址一样的话)就行了,比如进第一个路由器是192.168.1.1(通常都是这样),第二个改成192.168.2.1,这样就可以,第一个路由器的WAN口连第二个的LAN口,我家里是这样用的,连几个都可以,有第三个就192.138.3.1就可以。
具体如下:
第一,查看无线路由器是否开启了省电模式。
在省电模式下,天线的发射功率会大幅下降,直接导致无线信号衰减,从而影响无线速率。
第二,查看在两个无线设备之间是否有障碍物,特别是金属物体。
金属物体会严重影响无线信号的传输。
可以将无线设备放到高处,信号的覆盖范围会更大。
第三,查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、无绳电话等。
如果几个设备的无线网络频率相近,会干扰其他无线设备的传输。
大多数微波炉使用2.4GHz频段上的7-11Channel。
所以将无线路由器的发射频道改成14Channel即可。
第四,路由器性能。
ADSL Modem的路由功能是有限的,通常标称连接5台客户端的设备是不可能给20个客户端提供正常的连接共享服务。
建议更换一个性能更好的宽带路由器为好。
第五,线路质量。
ADSL对线路质量的要求较高,如果线路距离运营商较远,中途还有比较大的电磁干扰,对信号的传输都会产生影响。
三、一个光猫接两个路由器怎么接
一个光猫连接两个无线路由器的具体连接和设置方法,与光猫的工作模式有关系,路由器连接电视的操作步骤如下:
1,光猫上选择任意一个LAN口(网口)连接到路由器WAN口或者WAN/LAN。
2,可以正常上网后,接下来把从路由器的LAN口或WAN/LAN口接出来的网线,连接到路由器2的WAN/LAN。
然后登录到路由器2的设置页面,并把路由器2的上网方式设置为:动态IP(自动获得IP);路由器2的wifi名称与路由器1的wifi名称不能相同。
GMT+8, 2025-8-13 19:46 , Processed in 0.296084 second(s), 21 queries .
