查看: 208|回复: 0
路由器wifi怎么添加账号密码(路由器如何添加网络)
发表于 2023-5-13 19:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wifi怎么添加账号密码路由器如何添加网络路由器怎么设置帐号和密码
一、路由器wifi怎么添加账号密码
方法/步骤
我们首先登陆我们的路由器,路由器默认的登陆IP地址和登陆账号在路由器的背面可以找到!
在路由器的背面找到登陆账号和登陆IP后,我们在浏览器中输入IP地址和登陆账号进行登陆!
登陆后我们首先更改路由器的WIFI密码。
在界面中找到无线设置-无线安全设置,在右边找到您的无线WIFI密码,输入新密码后在下方保存即可。
当然不同的路由器更改的位置稍有不同。
仔细寻找无线安全设置即可!
接下来我们更改无线路由器的登陆账号和密码,我们在路由器中找到系统工具,修改登陆口令!在窗口中输入原来的登陆口令和密码,然后输入你设置的登陆账号和密码,保存即可!
其实通过上面的更改,别人已经无法进入我们的路由器了。
但是为了更安全些,我们还可以更改路由器的登陆IP地址,大家知道路由器默认的IP地址不是192.168.1.1就是192.168.0.1,所以我们也可以把登陆的IP地址也更改了,那样更安全!
小编把上面的网络参数的LAN口设置的路由器登陆IP地址192.168.1.1,改为自己设置的192.168.1.7,这样的话我们以后登陆路由器的IP地址也修改了!更改LAN口后路由器会重新启动,我们的设置完成了!
以后我们在浏览器中只有输入192.168.1.7,然后输入我们设置的路由器账号密码登陆就可以了!哈哈,别人以后无法进入我们的路由器了。
当然自己一定要记住!
二、路由器如何添加网络
、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器。
要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线。
在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3、输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重启路由器才能让
三、路由器怎么设置帐号和密码
方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2025-11-6 08:37 , Processed in 0.269373 second(s), 21 queries .
