查看: 227|回复: 0
谁能告诉我路由器查找路由表的过程(如何查看交换机路由表)
发表于 2023-5-13 19:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:谁能告诉我路由器查找路由表的过程如何查看交换机路由表路由器查询路由表的原则
一、谁能告诉我路由器查找路由表的过程
当路由收到一个数据包的时候,先进行解封装,得到目的地址,例如我们叫常见的192.168.1.10
接着,路由会把这个地址与路由表里的各条路由的掩码匹配,再与该条路由较对,如果匹配,就向这条路由发送出来,如果不匹配,就向下一条路由查找
各条路由查找顺序,根据路由协议的管理距离大小查找,例如直连接口是最小的,管理距离值是0,静态路由是1,那么就先跟直连路由匹配
如果同是直连路由,那就按最小子网匹配
例如有两条路由192.168.1.0/24和192.168.1.10/32
那么就会去到192.168.1.10/32这条路由
简单说就是这样
实际是个很复杂的过程,有兴趣的可以参考一下思科CCNA第二册的教材,说得很详细
二、如何查看交换机路由表
ARP表、交换机转发表、路由表
要弄明白二三转发原理和流程,必须弄清楚ARP表、交换机转发表和路由表,这是数据转发的依据。
由于ARP表和交换机转发表对于管理员来说是透明的,一般很忽视其工作原理,这是我需要注意的学习地方。
所以今天主要是弄明白ARP表、交换机转发表、路由表。
数据最终转发依靠的都是ARP表,他是数据转发最基础的依据。
ARP直接将硬件地址和网络地址相互映射。
数据最终转发依靠的虽然不是路由表,但路由表是一个向导,指引着数据的走向,让数据能跨越网络,ARP表是没有掩码的,是不区分网段的。
以下是我学习结合实验的学习内容最后总结:
ARP表
1、主机ARP表
主机上查看ARP表:arp  -a
主机上删除ARP表:arp  -d
主机上ARP表项主要有:
Internet地址(这里是IP地址)
物理地址(这里是MAC地址)
类型(动态或静态,这里是动态)
2、路由器ARP表
路由器上查看ARP表:show  arp
路由器上删除ARP表:no  arp  ……
路由器上ARP表项主要有:
协议(这里是IP协议)
地址(这里是IP地址)
生存时间(?)
硬件地址(这里是MAC地址)
类型(?)
接口(下一跳、出接口)
总结:无论是主机还是路由器,他们的ARP表最重要的是网络地址和硬件地址这两项,最常用的也就是IP地址和MAC地址这两项的映射关系,这是ARP表的本质作用。
路由表
1、主机上的路由表
主机上查看路由表:netstat  -r
主机上的路由表项主要有:
目的网络(这里是IP地址)
网络掩码
网关
接口(这里是下一跳地址)
度量值
2、路由器的路由表
路由器上查看路由表:show  ip  route
路由器上删除路由表:no  ip  route  ……
路由器上的路由表项主要有:
协议类型
网络地址(网段、子网掩码)
下一跳地址、下一跳接口
管理距离、度量值
总结:无论是路由器还是主机,他们的路由表都有网络地址、下一跳(地址或接口)、度量值等基本选项。
交换机转发表
交换机转发表(CAM/TCAM)
查看命令:show  mac-address-table
交换机转发表表项:
目的地址
地址类型
VLAN
目的端口
三、路由器查询路由表的原则
路由器转发数据时查询的并不是路由表而是转发表!
路由器收集所有端口的路由信息后,后建立路由转发表。
也就是说,收集到的所有路由都会在路由表中,而到达同一目的地址,只有最优路由才会进入路由转发表(为例避免路由环路)。
而路由在转发数据时,使用的是最长匹配原则,举个例子:路由表里有两条路由目的网段分别是172.16.0.0/16和172.16.1.0/24那么当路由器收到一个目的地址为172.16.1.10的地址时,他会优先选择172.16.1.0/24这条路由所匹配的端口转发数据,因为这条路由的掩码较长匹配更精确。
GMT+8, 2025-11-6 18:31 , Processed in 0.237117 second(s), 21 queries .
