路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置网段如何在路由器添加网段
一、路由器怎么设置网段
导语:有很多不是计算机专业的朋友,都不会设置网段。
以下是我收集整理了路由器怎么设置网段,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
路由器怎么设置网段?
线路连接,主路由器的Lan接口连接另外一个路由器的Lan接口。
记住不要连接蓝色的Wlan接口。
重置路由器,进入路由器设置界面。
一般在地址栏输入网址192.168.1.1或者192.168.0.1 用户名和密码默认是admin,
设置路由器。
网络参数里,首先把Lan的ip地址改成和主路由器一个网段,比如我的主路由器是192.168.1.1,那么我这里就设置为192.168.1.200(第四网段只有和主路由器ip不冲突且在2-254之间);然后把DHCP服务器设置禁用。
重启路由器
把主路由器和另外一个路由器连接上。
就可以上网啦。
前提是主路由器能正常上网。
重新进入路由器就不再是192.168.0.1 而是之前修改的192.168.1.200 用户名和密码还是admin。
修改无线SSID和无线网加密。
迅捷路由器设置:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的.输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
二、如何在路由器添加网段
在路由器上添加三个网段路由可以这样做:
1. 在三个网段之间使用二台路由器连接。
只需将“网段C”的地址告诉“路由器A”,并且将“网段A”的地址告诉“路由器B”,这样两台路由器就可以扩大其有效管理范围了。
2. 设置静态路由的方法是,在充当“路由器A”的Windows 2000 Server系统的控制面板中,打开路由和远程访问,选择本地计算机中的“IP路由选择”→“静态路由”,用鼠标右键单击选择“静态路由…”进行静态路由的添加。
选中对话框中的“本地连接”,
3. 在“目标”中输入“网段C”的网络号(注意不是主机IP地址,最后一位为0),子网掩码为255.255.255.0,网关地址则是连接“网段C”的“路由器C”的IP地址,即172.168.0.1.
4. 接着,将“路由器B”中的相关项目中的“目标”设置为“网段A”的网络号,即10.0.0.0(最后一位同样是0),网关地址为“路由器A”的IP地址(即10.0.0.1),子网掩码为255.255.255.0.但要注意的是,这样的连接方案不适合于大型网络。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。 |
