查看: 380|回复: 0
电脑共享路由器上网怎么设置(如何通过路由器让两台电脑共享)
发表于 2023-5-13 19:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑共享路由器上网怎么设置如何通过路由器让两台电脑共享如何将两台电脑通过路由器共享
一、电脑共享路由器上网怎么设置
首先,把你拨号器连的那根网线接入路由器的WAN口。
然后把你的几台电脑网线连接到路由器。
把你的电脑IP设成自动获取。
一般路由器默认的IP是192.168.1.1,如果不是的话你可以试一下:192.168.0.1   192.169.1.1  192.169.0.1等等。
看你自己设置成什么。
在IE(浏览器)输入路由器的地址。
看看能否正常访问到你的路由器。
如果不行就是你的IP有问题或者线没有联接好。
可以访问的前提下。
你再在路由器里设置:
你拨号的用户名密码。
让路由器自动给你拨号。
(一般是端口设置这个菜单,一般的家庭用户是“请输入服务商提供给你的虚拟拨号(PPPOE)用户名和密码”,这个选项。
一般来讲,你这样就可以上网了。
因为路由器的初始设置都会把DHCP自动开启/MAC地址过滤关闭着的。
如果你原来乱设置造成不能上网的话,你可以用回形针等细小的东西按住路由器上的一个小孔(路由器恢复出产设置)
祝你好运.
是不是IP设置错了,你可以这样去处理。
把路由器上的线都拨掉。
只接上电源。
然后接一根网线直接和你的电脑相连接。
然后用192.168.0.1;192.168.1.1;.....等可能的网关IP去登陆路由器,能登陆上去就知道你的网关了。
然后开启路由器上的DHCP服务。
把你的电脑设置成自动获取IP就可以了。
二、如何通过路由器让两台电脑共享
简单的方法,只帮你设置共享,但不能一起上网。
线路都插好,然后两台电脑的查看网络连接里面的本地连接,属性,Internet协议里面,常规,使用下面的IP地址
电脑1:
IP地址:192.168.1.3
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
电脑2:
IP地址:192.168.1.4(两台电脑IP地址最后一个不要填写一样就行)
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
DNS随意填,只要能写上,两台都一样。
好了确定就OK了。
现在两台电脑已经可建立局域网游戏了。
两台电脑共享,比方说电脑1的D盘要共享给电脑2,右键点击电脑1D盘,有个共享和安全选项,进去后有个共享选项,找蓝色字体,网络安装向导,下一步,再下一步,选其他,下一步,选第三个
这台电脑属于没有连接……下一步,描述写个名字,下一步,默认MSHOME,下一步,启用文件共享,下一步,照做就好了……
三、如何将两台电脑通过路由器共享
局域网不能访问的问题问的人太多了,回答也各式各样,我曾经也在寻求这样问题的解决办法,但总未能如愿。
不过我们可以转换一下思路,局域网互访的目的,就是为了让另收到其他维修同行的一台电脑可以访问并使用主机的文件,为什么非要采用局域网互访的方式呢?缺点跟你说的一样,能看到但不能访问,ftp软件完全可以实现数据共享的目的,而且不会出现局域网互访遇到的那些莫明其妙的问题。
主机开ftp服务器,另外收到其他维修同行的一台电脑可以通过访问网页的形式来访问主机,实现文件的下载或上传。
ftp软件很小,使用界面很友好易懂,建议你试试。
GMT+8, 2025-11-6 00:38 , Processed in 0.282414 second(s), 21 queries .
