查看: 249|回复: 0
怎样使用手机设置无线路由器(路由器怎么和手机设置无线路由器)
2万
发表于 2023-5-13 19:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样使用手机设置无线路由器路由器怎么和手机设置无线路由器手机怎么连接无线路由器
一、怎样使用手机设置无线路由器
先把路由器恢复出厂设置(路由器背面的比牙签稍粗一点的小孔,用细签插入按住5秒以上,等全部灯一闪,就恢复了)
一,进入路由器,(手机打开UC浏览器,地址栏输入192.168.1.1确定,不行就192.168.0.1确定。
登录框里用户名和密码都填admin或者都填guest确定。
左边是菜单,那些+号下有子菜单。
在路由器的设置界面,在菜单上找到WAN口的IP设置选项,这地方有静态IP,动态IP,还有PPPOE,选择PPPOE拨号,填入宽带账号及密码(口令),下方有“自动连接”,“按需连接”等,选择自动连接,保存。
二,在路由器的设置界面,在菜单上找到DHCP的设置项,选择“开启”,保存。
三,在路由器的设置界面,找到无线连接的设置项,选择“开启”,填写无线密码,注意:
加密方式:WEP WPA2-PSK.
密码设置:32位以上数字加字母大小写混杂。
以防蹭网。
四,在无线设置的菜单上找到信道(有的叫频段),选择6,保存。
其它地方不要动。
五,单独提出来,保存设置后,请一定不要忘记点击“重启路由器“按钮。
二、路由器怎么和手机设置无线路由器
手机能设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、手机怎么连接无线路由器
用手机如何设置无线路由器?对于手机设置路由其实和电脑差不了多少,都是要先连接上路由器,那么手机具体该如何设置呢?下面就来教教你。
首先我们把路由wan口连接到猫上,要是单位就把进来的网线连接wan口,
路由器具体连线参考下图:
然后用手机连接路由,新版路由没有密码直接连接就行,老版路由的用户名和密码一般是:admin,具体可以翻转路由器背面查看
路由器的wifi名称默认为品牌名称+几位字符,而且信号最强,比如tp-link路由器的初始无线名称就是TP-LINK+其他,如果是新路由器的话都会有默认地址,也可看路由器的背面,新tp-link的地址是:tplogin.cn;旧tp-link的地址是:192.168.1.1,如果打开后进入的是电信页面请参考:登陆192.168.1.1进入电信天翼宽带该如何维修
如果不知道地址就使用下面的方法找到网关地址或路由器地址
连上后点后面箭头,进去看下IP是多少。
就是下图路由器的地址192.168.1.1哪个
打开手机浏览器输入刚才看的IP地址,就是192.168.1.1那个。
不同路由不一样的地址。
点继续网页访问,出现设置密码后输入密码,密码随便填写,比如123456.
进入路由器设置,选择宽带上网,有的路由是ADSL,然后输入宽带的账号和密码。
要是还有路由或者专用光纤,电脑是指定IP的话,就选择静态IP,把IP填写进去。
要是电脑是自动获取的就选择动态IP。
然后下一步,自己设置无线密码,也可以改无线(WIFI)名字
然后下一步,确定后就完成了
GMT+8, 2025-8-13 19:49 , Processed in 0.165680 second(s), 21 queries .
