查看: 523|回复: 0
怎么重新设置路由器ip(路由器怎么设置ip)
3万
发表于 2023-5-13 19:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重新设置路由器ip路由器怎么设置ip
一、怎么重新设置路由器ip
随着电脑的普及,一家有两台甚至多台电脑已经不是什么稀罕的`事情了,想要使这么多台电脑都具备上网功能我们就需要用到路由器,而IP地址的设置就是其中重要的一个环节,下面给大家介绍怎么重新设置路由器ip,欢迎阅读!    怎么重新设置路由器ip
路由器重置后的IP一般是192.168.1.1或0.1:
再用有线或无线连接到该网络:
再从浏览器登陆该路由器后台,重置后的用户名和密码都默认是admin,或密码空:
然后就先设置外网参数了。
打开“网络参数”、“WAN口设置”。
这里选择为“PPPOE”,输入上网账号和密码,再“保存”设置,稍等点击“连接”:
再点击“无线参数”、“基本设置”,设置WIFI名称等参数:
如果你需要更改路由器后台管理IP。
可打开“网络参数”、“LAN口设置”,设置IP即可,如192.168.0.2:
设置完成后重启路由器:
二、路由器怎么设置ip
  设置连接路由器ip地址的方法一
首先要把外网来的网线插入路由器的wan口,再从路由器的四个lan口任意选择一个插根网线和电脑的网卡连接起来。
打开浏览页面,输入“192.168.1.1”,需要输入用户名和密码进入路由器设置界面。
选择外网接入类型为静态ip,然后输入正确的ip地址等一系列的'信息。
最后外网连接,静态设置就完成了。
  设置连接路由器ip地址的方法二
首先打开网络连接,双击本地连接,查看计算机IP地址
如果是192.168.1.x,则跳过后续步骤,如果不是的,则手动修改为192.168.1.2
然后在网页上打开192.168.1.1,输入路由器登录账号和密码【可以在路由器上面查看初始密码,如果修改过,则用自己修改过的密码】
登录成功后,找到【内部网络】,【内网地址设置】,即可修改路由器IP
GMT+8, 2025-11-7 18:55 , Processed in 0.285545 second(s), 21 queries .
