查看: 209|回复: 0
POS机怎么样通过路由器连接服务器(两台服务器连接一个路由器怎么使用)
3万
发表于 2023-5-13 19:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:POS机怎么样通过路由器连接服务器两台服务器连接一个路由器怎么使用用无线路由器如何连接另一个路由器
一、POS机怎么样通过路由器连接服务器
pos系统使用得最广泛的pos接入方式可以简单地分为两种:传统的基于电话网的点到点pos接入方式和后来的网络pos接入方式。
但是,这两种接入方式还存在着一系列问题无法解决:如前者存在系统的可靠性较差、交易时间长、接通率低、重拨现象明显、网络技术升级困难等问题;后者虽然比前者在性能上有着较大的优势,但是费用过于高昂,对于小型用户来说是无法承受的,对于大型用户来讲也需要一个过渡过程。
1.quidway 路由器位于前置机端,采用拨号方式接入,由tcp/ip连接前置机方式
这种方式下,quidway路由器可以根据需要选择放置在服务器侧或者金融ip网络的其他节点位置,可以实现集中式或者分布式接入功能,路由器直接与pos业务前置机实现数据交互或者直接通过quidway路由器建立与远端业务前置系统的ip网络连接,完成交易数据的交互。
2.quidway路由器位于商户端,采用拨号方式pos接入
多个pos机通过pbx接入位于商户端的quidway系列路由器,通过pstn、isdn、x.25、fr或ddn接入unix前置机,同样为拨号pos方式。
3.quidway路由器位于商户端,通过wan(ip)接入多个unix前置机,多个pos机通过位于商户端的quidway系列路由器,通过wan接入多台unix前置机
4.quidway pos接入与路由器其它业务综合应用的组网图(pos接入ibm主机),多个pos机通过位于商户端的路由器quidway a,通过quidway路由器完成接入。
客服24号为你解答。
二、两台服务器连接一个路由器怎么使用
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。
否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
步骤二 第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
3
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
4
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5
6
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7
完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。
同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络;
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台或其它台的LAN口都行。
需要注意的是,所有路由器都是通过LAN口串联起来的,除第收到其他维修同行的一台的WAN口还插外网网线外。
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器的LAN口都行,且不用作任何设置,也即直接串联吧。
三、用无线路由器如何连接另一个路由器
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
GMT+8, 2025-11-6 14:35 , Processed in 0.265897 second(s), 21 queries .
