查看: 294|回复: 0
电脑上怎么设置路由器密码(电脑上怎样设置路由器密码)
发表于 2023-5-13 19:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑上怎么设置路由器密码电脑上怎样设置路由器密码电脑咋设置路由器密码
一、电脑上怎么设置路由器密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、电脑上怎样设置路由器密码
用电脑修改wifi密码的操作步骤。
路由器的wifi密码、wifi名称,是在路由器的管理页面中进行配置、存储的。
所以,用电脑修改wifi密码的时候,首先需要用电脑登录到路由器的管理页面,下面介绍详细的设置步骤。
温馨提示:
另外,还可以用手机来修改wifi密码,你可以点击阅读下面的文章,查看详细的设置步骤。
手机修改wifi密码步骤
电脑设置wifi密码步骤:
1、首先,在你的路由器底部贴纸中,查看该路由器的管理页面地址。
如下图所示,鸿哥用来演示的这个路由器,它的管理页面地址是:falogin.cn
先查看路由器的管理页面地址
先查看路由器的管理页面地址
温馨提示:
路由器的管理页面地址,通常又被叫做:管理地址、登录地址、路由器地址、WEB地址等。
并且不同的路由器,管理页面地址不一样,所以一定要自己进行查看确认。
2、然后,在电脑的浏览器中,输入上一步查看到的 管理页面地址,打开路由器的管理页面 ——> 输入路由器的 管理员密码(登录密码),就能进入到管理页面了,如下图所示。
用电脑登录到路由器的管理页面
用电脑登录到路由器的管理页面
重要提示:
(1)、用来修改wifi密码的这个电脑,需要用网线连接到路由器的LAN接口。
如果路由器下面连接有交换机,电脑连接到交换机上也是可以的。
(2)、如果输入路由器的管理页面地址后,打不开路由器的管理界面;那么,请点击阅读下面的文章,查看这个问题的具体解决办法。
路由器设置网址打不开怎么办?
(3)、如果你把路由器的 管理员密码(登录密码)忘了,从而无法进入路由器的管理界面,那么可以阅读下面的文章,查看忘记管理员密码时的解决办法。
路由器管理员密码忘了怎么办?
3、最后,在路由器的管理页面中,找到 无线设置 或者 Wi-Fi设置 选项打开,在打开的界面中,就可以修改wifi密码、wifi名称了,如下图所示。
电脑修改wifi密码
电脑修改wifi密码
重要说明:
(1)、wifi密码你可以自定义设置,但是从安全性角度出发,建议wifi密码包含有:大写字母、小写字母、数字、符号,并且密码长度大于8位。
因为按照这种方式设置的wifi密码,安全性是最高的,可以保护wifi的安全性,避免被别人蹭网。
(2)、请注意,如果只修改了wifi密码,而没有修改wifi名称,那么可能会出现 手机、电脑、平板电脑 连不上原来wifi信号的问题。
这个问题的解决办法也很简单,先删除手机、电脑中的wifi记录信息,然后重新连接wifi信号,系统会提示输入wifi密码。
此时输入修改后的wifi密码,就可以连上原来的wifi信号了。
如果不清楚如何删除手机、电脑中的wifi记录,可以点击阅读下面的文章,查看详细的操作步骤。
三、电脑咋设置路由器密码
电脑设置路由器密码的方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。
然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。
再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。
此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。
家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。
用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。
如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。
如果用户愿意也可以更改用户名。
再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。
如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-6 10:28 , Processed in 0.244147 second(s), 21 queries .
