查看: 443|回复: 0
网通路由器怎么设置最好(网通光纤路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网通路由器怎么设置最好网通光纤路由器怎么设置如何设置宽带路由器
一、网通路由器怎么设置最好
网通不是电话线接入的,直到是网线到户的话,可以这样接线,直接把网线接到路由器的WAN口上,再从LAN口接网线到电脑的网卡上,再进行以下配置一,本机上的设置1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。
并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。
然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
二,对路由器的设置3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。
这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。
这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选.5 由于楼主你家的主线是可以自动得到IP的,所以,在我的图中,那个PPPOE就不要用了,你直接选动态的就可以了.6.好了,点一下保存吧。
7 找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.8. 再保存一次.9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样.我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了,还有就是前面说到的,那个PPPOE的也不要看了,直接改成用动态的就行了
二、网通光纤路由器怎么设置
随着科技的发展,我们的生活已经离不开网络了,网络为我们的生活也带来了许多的便利。
为了使用时的方便,现在的网络发展也十分的迅速,光纤网络也已经普及开来。
相信很多亲们都会选择在连接网络时使用一个路由器,这样就可以和家人一同共享网络了。
但相信有许多亲们还不太懂得光纤路由器该如何设置呢,下面就让我教给大家怎样对网通光纤路由器进行设置吧!
  设置前的准备工作
1.网通光纤帐号和密码。
2.网通光猫。
3.路由器。
4. 网线 。
  网通光纤路由器设置教程
1.首先,我们需要将路由器和光猫用网线连接好,连接的顺序是电话线 、光猫、路由器以及电脑,如果没有绑定电话的可以不用连接电话线。
将连接路由器的网线插到光猫的WAN插口上,其他的四个插口是用来插网线连接电脑的。
2.打开电脑上的网上邻居,然后找到本地连接,打开本地连接的TCP-IP,将其中的IP地址一项修改为192.168.1.X,X可以是2至225中的任意数字哦,网关设置为192.168.1.1,DNS服务器可以咨询网通ADSL运营商后填写。
3.打开ie浏览器,在地址栏输入路由器IP,大部分都是输入192.168.1.1.
4.在弹出的界面中,分别在用户名和密码两栏中输入帐号和密码,账号和密码默认都是admin。
5.这时候就会进入路由器设置界面了,进入后找到左边的网络配置,点击。
6.选择下拉栏里的外网设置,选择PPPoE拨号模式,在输入帐号密码的地方输入宽带上网帐号和密码。
设置完成后,记得点击保存哦。
7.选择内网设置,有些界面也叫LAN口设置,设置LAN口网IP,一般使用路由器默认的即可,设置完成后,也要点击保存。
8.选择DHCP服务,选择开启DHCP,指定DHCP自动分配IP地址范围,设置完成后,点击保存。
9.现在有很多都会使用 无线路由 器,如果是无线路由器的'话,在这时就要继续设置。
首先选择无 线管 理,选择开启无线,然后可以随意填写自己喜欢的SSID,并且还要给自己的无线网络设置一个密码,同样点击保存。
10.最后在全部设置完毕后,需要重新启动一下电脑就可以了。
路由器为我们使用网络带来了巨大的方便,也因此,学会设置路由器是十分必要的呢。
以上就是我教给大家的设置网通光纤路由器的方法,您学会了吗?是不是看到教程以后,突然发现并没有那么高大上呢,赶紧去试一试吧!
三、如何设置宽带路由器
宽带路由器是近几年来新兴的一种网络产品,它伴随着宽带的普及应运而生。
相关设置内容,一起来看看!
1、首先将你的计算机和路由器联入网络。
连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到你的路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以。
2、然后将你的IP地址设置成为192.168.1.10,子网掩码255.255.255.0,一路确定,ipconfig(在命令提示符的状态下输入)确认你的IP地址已经变成192.168.1.10.
3、然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1后回车。
屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)
4、进取以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的`导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”
5、选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步。
6、输入用户名和密码,是你使用ADSL拨号时使用的用户名和密码
7、单击“完成”
如果你使用的是包月的话,建议你紧接着作下面的工作。
如果你是计时的话,建议你直接跳到DHCP设置部分
8、在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”
9、选择“自动连接”,然后单击“保存”
这样的话宽带连接部分就已经设置完毕了,你可以点击左面导航兰里面的“运行状态”,点击以后查看一下右面窗口的WAN端口状态。
如果出现“断开”按钮(可不要点哦),说明连接正常。
GMT+8, 2025-11-6 02:27 , Processed in 0.245416 second(s), 21 queries .
